Varmt vand
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Varmt vand
Indlæg af Batgirl »
Hej alle sammen. Så er der slukket for fyret, men jeg vil stadig gerne undgå at bruge den elektriske varmtvandsbeholder, da den jo koster knaster. Derfor har jeg nu prøvet at tænde op for fyret 1 gang dagligt, så fyret kan opvarme vandet. Et eller andet må jeg bare gøre forkert. Da jeg så gik i bad i ca 12 min; 3 timer efter slukning, var vandet ikke specielt varmt, og jeg gik ud for at tænde for fyret igen. Der stod Temp på 74 grader i kedlen og den gik straks i pause. Det opvarmer den vel ikke vandtanken ved ??? Jeg har slukket for cirkulationspumpen, da jeg tænkte, at der ikke var nogen grund til, at varmen skal ind til huset. Er det forkert? Der er 2 åbne/lukke haner på varmtvandsbeholderen, nu har jeg så prøvet at lukke for den, som går ud af varmtvandsbeholderen, for at se om det hjælper. varmtvandsbeholderen kan ikke isoleres , for den er nærmest bygget ind i muren. På forhånd tak for hjælpen, Janni
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Varmt vand
Indlæg af søren ø »
hvor lang tid lod du fyret køre. Hvis det kun er fyret der når sin temp. kan den ikke nå at overføre varmen til dit vand. Du må lade den køre så lang tid at du er sikker på der er rigtig varmt vand, evt ved at mærke efter nogle timer efter, og til sidst ved du cirka hvor lang tid du behøver.
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Re: Varmt vand
Indlæg af ktm »
Vandet skal cirkulere, for at kunne opvarme VVB.
Jeg har gjort det, at kedelvandet kun cirkulerer i et par gulvvarmeanlæg og så VVB. De andre kredse lukker jeg af for, men cirkulationspumpen skal køre.
mvh
ktm
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Varmt vand
Indlæg af Flunk »
Når VVB så er varm, kan du stoppe for cirkulationspumpen, og lukke for afspæringsventilen på centralvarmestrengen til VVB
Tegn evt. et diagram med ventiler og pumper o.s.v. så er det nemmere at hjælpe
Flunk ( Claus )
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Varmt vand
Indlæg af Claus Birth »
Hej Batgirl!
En mulig forklaring på dit problem, er manglende cirkulation gennem din VVB.
Dette kan skyldes at du har haft slukket for fyret, derved kan en smule luft ( som er steget til vejrs ) være skyld i den manglende cirkulation.
Forsøg at lukke af for alt andet end VVB og åben en evt. shunt således at du med din cirk.pumpe på det høje pumpetryk kan presse fyrets fremløbsvand gennem VVB.
Efter nogle min. burde du kunne mærke på rørene ved din VVB, til at starte med vil fremløb være varmt og retur vil være lunkent eller koldt, når dette ændre sig til næsten lige så varmt som fremløbet er der cirkulation i din VVB og du vil have varmt vand igen.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Re: Varmt vand
Indlæg af ktm »
Nu skriver Batgirl jo:
Citat:
Citat slut.
Mon ikke det er forklaringen på den kolde afvaskning?
mvh
ktm
Flunk
Re: Varmt vand
Indlæg af Flunk »
Cirkulationspumpen skal startes sammen med stokeren, og slukkes når stokeren stoppes.
Hvis Batgirl laver et diagram, er det nemt at sige hvilke pumper der skal startes, samt hvilke ventiler der skal åbnes eller lukkes.
Flunk ( Claus )
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Varmt vand
Vi håber det bare er pumpen.
Claus Birth
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Re: Varmt vand
Indlæg af ktm »
Batgirl er måske kommet til skade i det kolde vand? :-(
mvh
ktm
Re: Varmt vand
ktm skrev:Batgirl er måske kommet til skade i det kolde vand? :-(
Det må vi da ikke håbe :wink:
Tilbage til "Benekov Stoker"
