Hejsa
JEg kan se i version 7 er der kommet solvarm med i opdateringen, men jeg skal lige have lidt hjælp til montagen i styringen.
Jeg mangler at finde ud af, hvor jeg skal sætte hvad til.
Jeg mangler at finde udgang til:
Pumpe
Temperaturføler i solfangeren (T1)
3 vejsventilen til overskudsvarme
Returtemperaturføler (Har måske en ide om, at denne ikke bruges da den bruger føler fra returtemp føler til fyret)
Nogen der kan hjælpe...
På forhånd tak
Solvarme V7
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Solvarme V7
- Senest aktiv: for 26 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Solvarme V7
Føler i vvb er T7hudle skrev:Hejsa
Pumpe
På forhånd tak
Du vælger bare en fri udgang til udstyr, husk at vælge teknikindstilling først.
- Areal: 320
Re: Solvarme V7
Jep fandt ud af at udvidet indstilling var et godt skridt på vejen. Så nu har jeg sat de forskellige følere til dem ikke var i brug. Skal man ikke bruge en føler til bund vvb?? Ellers kan je se i solvarme delen at man bare vælger udgange til de forskellige ting. Så kommer det af sig selv
Re: Solvarme V7
Styringen bruger ikke signal fra føler i bunden, så den skal ikke være der.hudle skrev:Jep fandt ud af at udvidet indstilling var et godt skridt på vejen. Så nu har jeg sat de forskellige følere til dem ikke var i brug. Skal man ikke bruge en føler til bund vvb?? Ellers kan je se i solvarme delen at man bare vælger udgange til de forskellige ting. Så kommer det af sig selv
Men der er indgang til det.
Mener det er T6
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Solvarme V7
Vi monterede da altid den "kolde" føler ved bunden af tanken. f. eks. ved udgangen af solvarmevæskens udgang fra tank.
Re: Solvarme V7
Det gør man så ikke altid idagErnst Drastrup skrev:Vi monterede da altid den "kolde" føler ved bunden af tanken. f. eks. ved udgangen af solvarmevæskens udgang fra tank.
- Areal: 320
Re: Solvarme V7
Super. Så bruger man måske heller ikke føler ved overskudsvarme efter varme veksleren??
Re: Solvarme V7
Jo, hvis funktionen understøttes.hudle skrev:Super. Så bruger man måske heller ikke føler ved overskudsvarme efter varme veksleren??
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
Re: Solvarme V7
Det gi'r jo ingen mening.pille bruger skrev:Styringen bruger ikke signal fra føler i bunden, så den skal ikke være der.
Mener det er T6
Hvilken føler fortæller så styringen, at der kan afsættes solvarme i systemet?
Re: Solvarme V7
Flemming DJ skrev:Det gi'r jo ingen mening.
T7 og så den udgang man aktivere, samt de parametre man indstiller.
