rune-z
Indlæg: 12 Tilmeldt: 21 apr 2012 21:07
Senest aktiv: 26 dec 2021 14:33
Indlæg
af rune-z » 10 dec 2015 19:56
thy skrev: Lavede den fejlen med motoren pillet fra ??
Så må der være en lednings fejl fra styringen til motoren
Jeps, det gjorde den. Så jeg har haft mus i ledningerne? Det kan jeg vel teste ved at hive T1 til T3. De går vel direkte til motoren?
Rune
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 18:42 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 10 dec 2015 20:04
rune-z skrev: Jeps, det gjorde den. Så jeg har haft mus i ledningerne? Det kan jeg vel teste ved at hive T1 til T3. De går vel direkte til motoren?
Rune
Har ikke studeret det nærmere men er det dem der går til motor så ja,men der er vel 3 faser til motoren..
Der er vel 2 der fase vendes ved frem og tilbage og en der går lige i gennem måske uden om kontaktsæt
rune-z
Indlæg
af rune-z » 10 dec 2015 20:53
thy skrev: Har ikke studeret det nærmere men er det dem der går til motor så ja,men der er vel 3 faser til motoren..
At pille T1 til T3 fra gjorde ingen forskel. Samme fejl igen. Måske er den sprit nye røggasføler defekt?
Har prøvet at pille kedel og retur sensor fra men får stadig fejlen. Hiver jeg røggas fra, vil den slet ikke køre motoren.
Rune
Indlæg
af thy » 10 dec 2015 23:10
Hmm ja det kan da prøves ..
Der kan jo være en fejl i kontaktsættet...
Jeg har et sæt siddende i en kedel der godt kan lånes til test...
Hvis du afmontere ledning til kontakt sæt,hvad mon der så sker..
rune-z
Indlæg
af rune-z » 19 dec 2015 21:04
Hej Thy og Co.
Så kører fyret igen. Jeg har skiftet de 2 relæer K1 og K2.
Tak for hjælpen, og god Jul.
Rune
Indlæg
af thy » 19 dec 2015 21:10
Godt du fik klaret fejlen..
Tak for svaret
rune-z
Indlæg
af rune-z » 19 dec 2015 21:37
Og... så er fejlen tilbage. Jeg har fundet mig et gammelt fyr på DBA til reservedele, så næste step må vel være at skifte motor og gear?
Rune
rune-z
Indlæg
af rune-z » 19 dec 2015 21:41
rune-z skrev: Og... så er fejlen tilbage. Jeg har fundet mig et gammelt fyr på DBA til reservedele, så næste step må vel være at skifte motor og gear?
Rune
Nå-nej. Jeg har jo prøvet at afmontere motor. Ledningsnettet måske? Fejlen kommer kun når jeg kører frem. Ikke når jeg kører retur.
Rune
Indlæg
af thy » 19 dec 2015 22:46
rune-z skrev: Nå-nej. Jeg har jo prøvet at afmontere motor. Ledningsnettet måske? Fejlen kommer kun når jeg kører frem. Ikke når jeg kører retur.
Rune
Ja der må være en kortslutning eller ligende....
Jeg har faktisk en ekstra kedel stående...
Du kan få ledningsnettet fra den hvis du sku være interesseret..
Indlæg
af thy » 19 dec 2015 22:52
thy skrev: Ja der må være en kortslutning eller ligende....
Ups Sjælland,,, du kan måske skifte ledning til motor,uden om kabinettet og så teste inden kabler monteres korrekt
Kan du måle om motor får 3 faser når den skal køre....
Er der noget vi kan måle,så du har samlligne tal..
