Eltænder og luxmåler står af
- Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
- Mit fyr: Blackstar 18 kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 5250
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ?
Jeg har et scotte blackstar, det er ca 3 år gammelt. Det har kørt fint med skift af eltænder og luxmåler ca 1 gang om året.Jeg har ikke fyret i sommers og startede det først 15 oct. Siden da har jeg skiftet luxmåler 2 gange og eltænder 1 gang. Idag er luxmåleren færdig igen,desværre tror jeg også eltænderen er stået af, der kommer ingen glød. Hva fan sker der? er lidt bange for det er styringen der er defekt.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Eltænder og luxmåler står af
Det kan være du har en dårlig forbindelse ´mellem styring og brænder , er der noget og se på lux måleren når du skifter den ? er den feks smeldet ? , og har du afprøvet eltænderen , du kan afprøve den ved feks og sætte et stik på og sætte den i stik kontakten
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Har du kigget røgrør + skorsten efter om der er fuglereder ?susiek skrev:Jeg har et scotte blackstar, det er ca 3 år gammelt. Det har kørt fint med skift af eltænder og luxmåler ca 1 gang om året.Jeg har ikke fyret i sommers og startede det først 15 oct. Siden da har jeg skiftet luxmåler 2 gange og eltænder 1 gang. Idag er luxmåleren færdig igen,desværre tror jeg også eltænderen er stået af, der kommer ingen glød. Hva fan sker der? er lidt bange for det er styringen der er defekt.
Har du renset i bagerste kammer i kedlen ?
Er blæser fri for smuld, og lyder lejerne som de skal ?
- Areal: 178
- Brændsel: 8mm DLG
- Årligt forbrug: ?
Tak for jeres svar! ja luxmåleren ser lidt smeltet ud, den sidste eltænder satte vi stik på, den var færdig.skorstensfejeren har lige været der for en uge siden og der rensede jeg hele kedlen.Blæseren har jeg vidst ikke kigget på, lige nu kan jeg ikke se for mig hvor den sidder og om den er til at komme til.
Der er et par ting som jeg er i tvivl om går:
Jeg har fået en smed jeg kender til at skifte luxmåleren og eltænderen når de står af. Han har sådan en fidus som måler om der er strøm på. han siger det er svært at komme til med de små ledninger på den der printplade så han bruger samlemuffer, ved ikke om det er dumt, men enten er der vel strøm på eller ej...
Mit brandkammer må på et eller andet tidspunkt ha været AL for varmt. Det der brandhus- brandkammer ser lidt deformt- skævt ud, men det er jo ikke lige sket og det har kørt fint de sidste 14 dage.Pladen ligger også fint.
Kan det være noget andet som er brandt af som skal beskytte eltænder og luxmåler?
Jeg kører med urstyring og fyrer så lidt som muligt, kun om aftenen.Smeden der hjælper mig synes det er helt åndsvagt. men sådan er fyret jo lavet, med den mulighed, og det har jeg gjort i 1,5 år. det skal tænderen da ku holde til
Det lyder som om at du bør foretage en grundig rens af brænderen.susiek skrev:Tak for jeres svar! ja luxmåleren ser lidt smeltet ud, den sidste eltænder satte vi stik på, den var færdig.skorstensfejeren har lige været der for en uge siden og der rensede jeg hele kedlen.Blæseren har jeg vidst ikke kigget på, lige nu kan jeg ikke se for mig hvor den sidder og om den er til at komme til.
Tag den af, og vend den på hovedet så du kan tømme blæser for smuld eller aske.
Lav derefter en frisk pilleafvejning og en ny grundjustering af forbrændingen, som vist i manualen.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Måske bruger dit fyr ikke flere piller, hvis det kører hele døgnet ?
Men der skal nok lige laves en ny afvejning, og blæser indstillinger ved 10-50 og 100 %.
Hvis den smelter lux føler er der for lidt blæs på eller der sidder noget i kedel, røgrør, skorsten, så den ikke kan komme af med varmen. At skifte lux måler og tænder er meget nemt.
Det kan du se her, videoer, http://www.mhes.dk/ , men kig også de andre videoer.
Men måske er din lux føler ikke den samme som på video, men det kan også læres, hvordan den nye type skal skiftes
Er du på stokercloud ?
Og har du en trækstabilisator på ?
- Areal: 178
- Brændsel: 8mm DLG
- Årligt forbrug: ?
Michael.Jeg har aldrig taget brænderen af, måske skulle jeg prøve det. Fik skiftet luxmåler idag, heldigvis var eltænderen ikke stået af, hvorfor den så ikke ville tænde igår er mig da en gåde.
Jeg kiggede lidt i det her forum det første år jeg havde fyret. Kan godt huske mange skrev at forbruget ikke var så meget mindre ved at køre i døgndrift.men midt forbrug er halveret ved det. Ligenu fyret jeg 12 timer, fra 16- 04
Jeg afvejer piller indimellem, måske ikke præcist nok.jeg stiller ikke på blæseren, hvorfor skal jeg det?
luxmålerne er købt ved vvs-eksperten, det skulle være de originale.
Jeg aner ikke hvad stokercloud er : D
ja jeg har trækstabilisator
StokerCloud er at styringen har forbindelse til internettet.susiek skrev:Michael.Jeg har aldrig taget brænderen af, måske skulle jeg prøve det. Fik skiftet luxmåler idag, heldigvis var eltænderen ikke stået af, hvorfor den så ikke ville tænde igår er mig da en gåde.
Kig unde fanebladet StokerCloud http://www.nbe.dk/
God ide at tage brænder af, og kigge den efter.
Er der smuld/aske på/under herden, kan den have svært ved at tænde op.
