Halløj i forum
Efter at have læst grundigt i forum har jeg forsøgt mig med at få justeret mit baxi
Før instillinger
-40. Blæs 100%. Blæs 30-100%. Min
H0,5. 50. 35. 15
L0,5. 25sek. 60sek
P05
No
Efter indstillinger
-20. Blæs 100%. Blæs 30-100%. Min
H0,3. 45. 8. 10
L0,1. 15sek. 2sek
P05
No
Syntes at bunken af piller er meget stor, men er det som det skal være ? Kan ikke vedhæfte billede
Jeg er helt ny i stoker og aner derfor intet om det
Jeg kan se at der sidder sonde i skorstenen, så går ud fra at der er iltstyring på. Der er ikke monteret trækstabilisator
Skal jeg ændre på noget ? Efter jeg stillede på det, så har det ikke kørt i høj drift. Kedeltemp er sat til 80grader
I tvivl om instilling på baxi 2,5
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: I tvivl om instilling på baxi 2,5
Tror først vi skal have fundet ud af, om du kører med iltstyring eller ikke,
for indstillingerne er markant anderledes med og uden iltstyring, og dine
parametre er uden iltstyring.
Du har to følere siddende i røgtuden , dels røg temp føler, og dels iltsonde ?
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Sonny g skrev:Halløj i forum
Før instillinger
H0,5. 50. 35. 15
L0,5. 25sek. 60sek
P05
No
Efter indstillinger
H0,3. 45. 8. 10
L0,1. 15sek. 2sek her har du nok 20 sek? Hvor meget opvarmer du?
P05
No
- 9
- Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26
Ja jeg har en lambdasonde og en temp. Føler
Jeg opvarmer 170m2, men er igang med en større renovering så stuehuset er mere eller mindre uopvarmet og vandrørene er uisoleret lige for tiden
Og du har ret i at de 2sek er 20sek
Sonny g skrev:Ja jeg har en lambdasonde og en temp. Føler
Men du bruger jo ikke iltstyring.. For så ville no være au...
Hvis du starter iltstyring vil de -20 skulle ændres til -30(-40 er standart men generelt til højere varme forbrug)
Snegletiden er godt nok både iltstyring og uden
-20(-30 iltstyring)
H0,2
L0,1
Po5
No hvis iltstyring au
Også de ekstra muligheder
Cal
7,0h
7,0l
Au
Alarmreset + menuknap kun i brug ved iltstyring
H15
L40
B50
R0,0
Neden stående bruger styring kun hvis iltstyring er slukket(no)
100%
Blæs 20
Sek 20 stilles før 30/100%
30/100%
Blæs 8
Sek 20
MIN 10
Giver det mening
- Areal: 425 m2
Yep, jeg konkluderede også, at der ikke blev brugt iltstyring, selv om den er monteret,
så det var præcis derfor første spørgamål var om der er iltstyring eller ej, og da det
faktisk er tilfældet, er indstillingerne ret meget forkerte.
Ja kunne godt høre,du havde luret den...Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det er så spændene hvorfor den er slået fra...
- 9
Jeg prøver med de nye indstillinger imorgen. Har lige overtaget huset, og tænker at hvis strømmen har været slukket, så har fyret måske gået tilbage til fabriksindstilling
tja det er set underlige ting før... det var dog ikke fabriksindstillinger nogle af dem du havde..Sonny g skrev:Jeg prøver med de nye indstillinger imorgen. Har lige overtaget huset, og tænker at hvis strømmen har været slukket, så har fyret måske gået tilbage til fabriksindstilling
vi kikker på det når du er klar
- 9
Ved alarmreset + menu har jeg følgende tal 104 som ikke kan ændres, p20, b65
