når røg temp. er kommet op på 45 grader så går den over og tæller ydelse op blæser hastighed ligger på 1% derefter falder røgtemp til under 45 grader hvorefter den siger den er gået ud.
Hvad er der galt der kommer røg ud af den nederste låge på silo værst nær blæser starter
opstart af goliath modulerende
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: opstart af goliath modulerende
Hej Aastrup
Du kan sætte din brændselmin. op til 25, så starter blæseren noget før.
Vedr. røg i magasin, er du sikker på at dit magasin er helt lukket ?
Og du har vel ikke haft skilt magasin fra kedlen ved montering ?
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Hej Aastrup
Kan du ikke skrive hvad styring du har på fyret.......type og version nr.
Evt liste dine indstillinger op.
Så hjælper dig gerne....!!!
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
jeg har ikke haft det adskilt men det er den låge der sider ved gear sat fast med 4 mødtriker den anden ende er tæt efter hvad jeg så kan heller ikke se tætningsmasse på låget
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- Stoker VI
- Areal: 140
Måske du så blæser for hårdt..??
Ville du beskrive din styring, og opsætning af den ??
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
ja vis jeg vist hvad den heder men det er den modulerende model og åbenbart helt ny men jp har monteret den så han ved hvad det er for en også er det kun for at få det hele til at virke inden vinteren trænger på så der er masser af tid til at få det til at køre også er de der kul bare ikke til af få ild i og jeg må desvære bruge dem til at tæste med da de smed posen ned i siloen så der var hul på den
MVH.AASTRUP
- Stoker VI
- Areal: 140
Okay, du får sikkert hjælp.
Jeg tilbyder at hjælpe, men er nødt til at vide hvad styring, og version du har.
Det ønsker du ikke at oplyse.. Det er okay.
- Stoker VI
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
jo jeg gør men jeg ved ikke hvad den heder
MVH.AASTRUP
- Stoker VI
- Areal: 140
Det står i dit display når du tænder den. Prøv at slukke, og tænde igen. Så vil du kunne se hvad styring det er. (Burde du)
man ved godt hvad servtech er ude efter, det er nok ikke just lige for at hjælpe kunden, han kommer kun frem fra sit skjul, når han har chancen for at lave lidt rav i den.
Jan Pihl
