Sætter du et effektivt filter foran blæseren, så øger du modstanden
og blæseren vil derfor ikke give den luftmængde der er tiltænkt.
Blæser montering vandret eller lodret ?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Blæser montering vandret eller lodret ?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Tak for info. Det er jeg helt med på.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Resultatet er bare lidt mindre ydelse og lidt højere elforbrug, det kan jeg godt leve med, da den stadig har lidt overskud når det er koldest.
Gevinsten er længere levetid på blæser, mindre rensning af blæser og mindre støj i fyrrummet.
Hvis du kan montere blæseren fra TwinHeat så må du dælme få en af mig.
Den er fra 1985
og jeg kan erindre at have skiftet lejet engang (nyt SKF) Den har bare ligget siden jeg fik pillebrænder i 2009. Jeg gætter på at lejet blev udskiftet i 2005, mener at huske at det kostede 20-30kr og tog 15min.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Tak for tilbuddet, jeg vil lige tænke lidt over det.xkfc skrev:Hvis du kan montere blæseren fra TwinHeat så må du dælme få en af mig.Den er fra 1985
Hilsen Kenneth
Jeg har lige fået fat i en lyddæmper til et ventilationsanlæg, som jeg vil prøve at montere på indsugningen på min egen blæser for at dæmpe støjen.
Ved samme lejlighed hæver jeg lyddæmperen til ca ½ m over gulv med en bøjning på indsugning som peger ned for at undgå støv eller aske som lejlighedsvis kan være i luften. Det skulle gerne minimere snavs på blæservinger.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i går 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Jeg har samme fyr som dig og min blæser har nu kørt siden 2009 uden mislyde. Nu er det vel ikke sådan at du er for flink med trykluften når du servicerer fyret? Forstået på den måde at du måske blæser støv og skidt ind i lejerne? Bare en tanke ...................
MvH
Jan
Jan
- Stoker VI
- Brændsel: Flis
Det mener jeg ikke.Jan_Al skrev:Jeg har samme fyr som dig og min blæser har nu kørt siden 2009 uden mislyde. Nu er det vel ikke sådan at du er for flink med trykluften når du servicerer fyret? Forstået på den måde at du måske blæser støv og skidt ind i lejerne? Bare en tanke ...................
Den gamle blæser har jeg aldrig renset, da jeg har haft servicekontrakt de første 5 år, hvor den skulle være blevet renset ved det årlige serviceeftersyn. I bakspejlet kan jeg dog være i tvivl om den er blevet renset, da jeg ikke selv har set det eller kontrolleret det.
Den nye blæser har jeg renset første gang for ca en uge siden, hvor den har kørt ca et år og der var kun et ekstremt tyndt lag støv på blæservingerne, trods det støjniveuet er steget noget i løbet af det første år uden nogen form for rensning og det blev ikke bedre efter rensning.
