Flowmåler viser 30000 l/time
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Re: Flowmåler viser 30000 l/time
Indlæg af ErnstM »
Beklager det sene svar. Styring V7 på V7.0616
Senest aktiv: i dag 15:46
ErnstM skrev:Beklager det sene svar. Styring V7 på V7.0616
Er din styring på StokerCloud ?
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Ja, hedder: ernstm
ErnstM skrev:Ja, hedder: ernstm
I menu PUMPE står dit flow til 0 l/puls.
Indsæt det tal der står i din manual til flowmåleren i dette felt.
Indsæt gerne dit link i din signatur :great:
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Du skal ind på selve styringen ved fyret for at tilrette. Ved godt at der på Cloud at ike alt er med. Håber det bliver det hele hvis/når det hedder V13
ErnstM skrev:Du skal ind på selve styringen ved fyret for at tilrette. Ved godt at der på Cloud at ike alt er med. Håber det bliver det hele hvis/når det hedder V13
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
nope, det gøres nemt fra stokercloud på det røde icon over pumpe (2 parallelle linier med 2 pile imellem)
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Ikke helt enig, med den nye flow måler skal stilles til 0 l/p og så flow måler puls frekvens til 4,5 og dette kan ikke laves i Cloud kun i styringen
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
hvorfor spørge, når du ikke vil lytte.
Flowmåler liter/puls sættes til 10 (nogle enkle modeller er det 1 l/p) - kan gøres fra stokercloud
frekvensen er signalet fra flowmåleren, som bruges til kalkulering af flow. ikke en parameter du kan stille
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Det er den nye type flowmåler, den er uden mekaniske dele i, den skal have en Plus og Minus strøm og giver signal til en puls indgang i styringen, http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
Styringen skal være opdateret til V7.0600, V10.0600, V13.0000 eller over, for at den virker.
Har du en V7, så opdater til nyeste software, os med V10 må desværre vente på at der kommer en update eller købe en tablet til V13 når den bliver frigivet :cry:
