Dantherm kalorifere
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Senest aktiv: 07 feb 2021 20:58
Dantherm kalorifere
Indlæg af Mads1004 »
Er der nogen af jer der kan svare på om det er lovligt og sætte en gammel Dantherm kalorifer op ude i sit værksted til opvarmning?
Eller skal jeg have sat en kalorifere på mit pellux 100 20kw fyr ? tænker bare den hurtigt vil køre det lille fyr i knæ og ingen varme have indtil huset.
hvad ville i gøre? værkstedet er på 150kvm. med isolering i tag og vægge men uden thermo vinduer
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:39
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Dantherm kalorifere
Indlæg af John Skov Jensen »
Umidelbart vil jeg mene det ikke er lovligt at opsætte sådan et kalorifærefyr, da nyopsatte oliekedler skal være kondenserende.
Skal dette værksted have kalorifæren som primær varmekilde? Eller var det måske en ide med alm radioatorer til at varme rummet op.
I mit eget værksted har jeg lavet gulvvarme, jeg har også en kalorifære, men den bruges kun i særlige tilfælde, hvor jeg har brug for hurtig kraftig varme, f.eks hvis jeg kører en fossen bil derind.
Mads1004
10
Hej John
tak for svar det skal bruges som primær varmekilde altså skal kan lave hurtig varme når jeg skal bruge værkstedet, der skal ikke være varme på hele tiden
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Sådan en kalorifære kan virkelig suge noget varme, så enten vil huset ingen varme få mens du varmer på værkstedet, alternativt vil kalorifæren ikke yde særligt meget.
En løsning kunne være at montere en buffertank mellem pillefyret og kalorifæren, og så indkoble buffertanken lidt tid i forvejen, så har kalorifæren denne buffer at tage fra, imens pillefyret hele denne tid kan køre på fuld ydelse
