Jeg har i aften haft fyret lukket ned og strømmen afbrudt i ca ½ time, efter opstart hvor kedlen var nede på 49 grader, gik ydelsen som noget nyt lige så stille op på 80%, da temperaturen i kedlen begyndte at stige, gearede den ned til ca 60-62% ydelse og kedel temperaturen steg langsomt som tiden gik. Den ramte 61 grader ved 60% ydelse og så gik konen i bad, så nu sidder jeg og venter på den rammer set punkt igen så jeg kan se om den når at bremse ydelsen i tide hvad den ikke har villet længe.
Jeg kører med brændsel 1,20, max luft 16 og sneglemax 5 kan det have noget af skylden? Jeg har flere steder set, at folk kører med langt højere indstillinger på de 3 førnævnte og det bevirker jo nok, at fyret er hurtigere oppe på set temp men om styringen bliver klogere af dette, ved jeg ikke, men det er irreterende at den ikke når at bremse i tide og undgå pausefyring.
Jeg vender tilbage når set temp er nået efter konen ødelagde min test med et bad
