Overvejer jordvarmeanlæg!
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Overvejer jordvarmeanlæg!
Der er også lavet løsninger med tanke i jorden og sug, som ikke skæmmer huset og det fungere helt af sig selv, bare der er piller i tanken... Men det med at skrue ned til en lav fremløbs temp. er en effektiv måde at finde ud af om det kan virke...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Lav forsøget som landlyst forslår, det koster ikke noget, og så ved du om huset kan kører med lav fremløbs temperatur.
For den pris som et jordvarmeanlæg koster, kan der tros alt betales lidt for ekstra indbringende Træpiller, eller for at unge mennesker bærer piller ind for dig, engang om året.
Søg evt lidt med Google på forskellige pille transport anlæg.
Eller fortæl lidt om dine omgivelser, der er meget erfaring her på forum.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Det jeg har linket til, kan passe sig selv helt og aldeles, og der er kun to ting, derktm skrev:Jeg har igennem de sidste 5-6 år puslet med alle mulige scenarier for at kunne blive ved med træpiller.
Muligheden er at opsætte en silo uden for huset, på facaden ud til vejen, hvilket ikke huer min hustru. Det er så en løsning, som vil blive ret dyr, og gud ved om det ville kunne passe sig selv i 2-3 måneder?
begrænser tidsrummet. Det er mængden af træpiller i lageret, og hyppigheden af
tømning af askeskuffen.
Prismæssigt er vi nok i niveau med jordvarme, men behøver til gengæld ikke at
ændre på husets øvrige varmeinstallationer.
Havde jeg tilkøbt automatisk fyldesystem til min Biowin, kunne mit fyr passe sig
selv i næsten 1 år ad gangen. Den komfort er der ikke mange, der kan matche.
- Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
- Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
- Areal: 178 radiator+70 gulv
- Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
- Dagligt forbrug: ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ca. 7 tons
- Geografisk sted: Nakskov
Der er jo også luft-vand varmepumper.
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Det er jeg med på, og en god ven her i nabolaget har et sådant anlæg, men begejstringen kan ligge et begrænset sted.danskfocus skrev:Der er jo også luft-vand varmepumper.
mvh
ktm
ktm
Din begejstring, eller hans ?
Jeg er ret godt tilfreds, opvarmer knap 250 m2 ikke super isoleret, har brugt i gennemsnit 5500 kwh pr år siden jeg fik den incl. varmt vand. Støj skal man ikke være bange for, jeg har soveværelse 1,5 m fra varmepumpen.
Woody 16 Kw
@danskfokus
....... Men med gulvvarme, eller radiatore?
Varmepumpernes "problem" er jo den forholdsvis lave fremløbstemperatur, som disse systemer
operere med. Radiatore kræver jo normalt en noget højere fremløbstemperatur, end gulvvarmen
gør, og det sidste boost gives med en elpatron. Det er den øgede brug af elpatron, der ødelægger
økonomien i et varmepumpesystem.
Hos mig kan fremløbstemperaturen nå over 70 grader, for at levere den påkrævede varme til huset,
med de få og store radiatore jeg har. Jeg undersøgte også markedet for jordvarme, da jeg ville af
med oliefyret. Jeg havde endda en konsulent fra NRGI til at afgive et tilbud, men økonomien i den
investering kunne slet ikke hænge sammen. Desuden undgik han behændigt at gøre mig opmærksom
på, at huset faktisk slet ikke egner sig til opvarmning med så lave fremløbstemperature.
De 130.000,- anlæget ville have kostet, blev i stedet brugt på mit nuværende pillefyr. Dette har givet
2 store fordele, da jeg ikke har skullet omlægge til gulvvarme, og økonomien er væsentligt bedre.
Trådstarter efterlyser alternativer, og et fuldautomatisk pillefyringsanlæg vil kunne levere dette, og
uden at man skal ændre på husets varmeinstallationer. Prisen er den samme, ellers måske endda
billigere, end etableringsomkostningerne på en jordvarmeinstallation.
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
Hans!!danskfocus skrev:Din begejstring, eller hans ?
Han har en gang på garanti fået udskiftet pumpen, men han må stadig døje med en COP på ned mod 1, når det er koldt..Han fyrer konsekvent meget i brændeovn for at kunne følge med, når det er koldt.
Det har jeg også mulighed for, men ville gerne undgå at være tvunget til.
mvh
ktm
ktm
Så kan det undre lidt at du kikker på jordvarme hvis resultatet som MikaelK skriver, bliver det samme.ktm skrev:Hans!!
Du må også skal automatisere, btw, jeg fik et tilbud på silo fra et firma, den lå på 17-20K uden opstilling men den var 5 meter og klarede ca. 4.8Ton per fyldning, hvis du altså ikke allerede kender priserne på træpillesilo'r.
ktm skrev:Hans!!
Jeg kender mange med varmepumper, men ikke en eneste der har fået skiftet pumpe/kompressor. Den er jo ikke dimensioneret korrekt, hvis han er nødt til at fyre i brændeovn, hvis du køber et for lille pillefyr til et kæmpe hus, kan fyret jo heller ikke gøre for at der ikke er kapacitet nok.
COP på 1 ? den må i længere ud på landet med, medmindre der er noget galt.
Luft-vand varmepumpen er 1000 gange lettere og billigere at montere når du i forvejen har pillefyr, du monterer den bare parallelt over fyret.
Jeg brugte ca. 25.000 kr (der var ca 9000 kr i tilskud) alt incl, så det er nok 100.000 kr billigere end jordvarme, jeg monterede selv.
Stopklodsen er om dine radiatorer har hedeflade nok til at sænke fremløbstemperaturen, men det er jo let at kontrollere, og hvis det kun er et par rum der ikke kan følge med kan man jo skifte radiatorerne til nogle større.
Elpatron er no good, jeg har hverken elpatron eller buffertank, det er totalt unødvendigt !
Jeg har 2/3 radiatorer og 1/3 gulvvarme.
Jeg har været super glad for mit Woody pillefyr, men jeg må sige, at det kommer aldrig igang igen, medmindre jeg får haveri på varmepumpen.
Woody 16 Kw
