Indstilling af fyr, mine grafer springer rundt
drkermit
Tilmeldt: 18 apr 2012 14:53
Senest aktiv: 24 apr 2019 21:16
Mit fyr: Blackstar 16KW
Areal: 350
Brændsel: Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 7
Har takket: 5 gange
Indlæg af drkermit »
Hej Alle,
SOm ny pillefyrs ejer, er det jo sjovt når sæsonen rigtigt går ind. Nu skal der optimeres, og jeg havde en forventning om at mit fyr var stillet ind - har ihvertfald rodet lidt vel rigeligt med det.
Men jeg syntes vi æder en masse piller og den står konstant på et sted mellem 40% og 60% ydelse og så smider den en del røg tilbage i pillesiloen, men den brænder fint pillerne
Skal siges vi har et ret stort hus - ca 350m2 dog hulmursisoleret og ekstra isolering på loftet og krybekælder uden isolering.
I kan se mine grafer her : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=drkermit
Hvis der er nogen der har lyst til at kigge på det og komme med gode råd
Mit fyr:Blackstar 16KW
Brændsel:Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Online fyrdata:http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Senest aktiv: i går 21:16
Re: Indstilling af fyr, mine grafer springer rundt
drkermit skrev:Hej Alle,
Diff. over på kun 5 er for lidt, prøv 10 eller 15.
Den vil forsøge at holde den indstillede kedeltemperatur, som bør være 65 gr.
Shunt temperatur 55 gr.
Natsænkning på 10 gr er for meget, når kedeltemperaturen ikke er højere.
65 gr - 10 gr = 55 gr det samme som din shunt temperatur.
Varmen vil ikke rigtig komme rundt i huset, men du får varmet skorstenen op :wink:
Prøv natsænkning 5 gr.
Cirkulations pumpe kan med fordel sættes til styringen.
Så kan du bruge tidsstyringen, uden at tømme varmtvandsbeholderen icon_cheesygrin.gif
drkermit
Areal: 350
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 7
Har takket: 5 gange
Ok, jeg har sådan en fancy pancy cirkulationspumpe med autostyring og nogle andre niveauer - skal den stå på auto eller på en af de lave hastigheder?
drkermit skrev:Ok, jeg har sådan en fancy pancy cirkulationspumpe med autostyring og nogle andre niveauer - skal den stå på auto eller på en af de lave hastigheder?
Prøv AUTO.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Nej. Den skal stå på fast!
drkermit
Areal: 350
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 7
Har takket: 5 gange
Fast hvad? Den kan stå på 17 forskellige måder
Det er sådan en pumpe Billede
xkfc
Indlæg af xkfc »
Ud fra kurverne ser jeg ingen grund til at pumpen ikke skulle køre i auto. I auto måler den modtrykket, så hvis solen skinner og termostaterne lukker for radiatorer og gulvvarme så sparer den på strømmen, hvis man så åbner igen eller bruger varmt vand, så skruer den bare op igen...ganske smart. :great:
Forbruget er da mere end fornuftig til 350m2 i et hus uden gulvisolering, nok lidt mere fornuftigt end at montere et 16kW fyr, som nok er lige i underkanten, men det må den smed der har installeret fyret jo være ansvarlig for hvis det skulle komme til at knibe, og heldigvis kan en 16kW godt ændres til 20kW. :great:
Men at der kommer røg ud af siloen :shock: det går slet ikke, og er også lidt uforståelig, din skakt temperatur er jo kun på 35° hvilket ofte er en indikering på at der er fint flow igennem kedlen. Det røde låg er vel monteret på brænderen? for ellers måler skakttemperaturen forkert hvilket giver en risiko for tilbagebrand. Jeg kan anbefale at stille skakt temperatur alarm så lavt som muligt.
Hvis der kommer røg ud af siloen er fyret justeret forkert, eller røgen kan ikke komme den rigtige vej ud, altså igennem skorstenen.
Hilsen Kenneth
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Det ene hold "barrer" er til mængde, det andet til løft. Så afhængig om det er et plan eller etage bruger man den ene eller anden side. Og 17 er vel så meget sagt? Der er otte muligheder. Så er det jo bare at prøve hvor lavt den kan stå. I mit tilfælde er det etage og på "bar" to bruger jeg 8Watt. Så kan det vist ikke betale sig at have den i auto med deraf følgende usikkerhed med gennemstrømning. Men jeg anerkender at Auto kan bruges ved "simple" installationer.
