Spar strøm
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re:
Indlæg af Klaus »
Ikke i mine øjne..
Men er der nogle der har erfaringer ?
Jeg tror ikke jeg kan se på mit forbrug at den bruger en ekstra sjat varmt vand :P
Senest aktiv: i går 18:36
Kan man evt. lave noget billigere selv?
1950,- er nok lige i overkanten at investere for at spare x antal kroner når der vaskes.
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
En varmeveksler og så ellers 40C vand til skyl også er vel stadig billigere end elopvarme den del der skal være varm.
Men ellers en timer der ved hvorlænge skyl tager og derefter tager varmt vand, bare lidt mere besværligt at lave
Forhandler af Stokerbot
Senest aktiv: i går 15:31
hvis man sæter direkte varmt vand til opvaskemaskine/vaskemaskine... kan man jo bruge en shunt og så kun opvarme det sidste....
det er jo heller ikke varmt vand det første der kommer...
min bror der fyrer med fastbrændsel tar det direkte med tilslutning til den varme hane..
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Visse vaskemaskiner kan kobles til både varmt og koldt vand(Miele).
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Carsten_a
Tilmeldt: 19 jan 2007 10:52
Senest aktiv: 01 sep 2013 13:51
Mit fyr: Baxi 1.5/350 + 255 l solvarmebeh.
Areal: 202 m2
Dagligt forbrug: dec 32 kg
Årligt forbrug: 5,5-6 ton
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af Carsten_a »
Jeg har selv overvejet at investerer i sådan en fætter
I kan læse mere om Alfa-Mix på denne her hjemmeside (som er utrolig informativ)
http://www.vvfs.dk/Produkter/hvad_bruges_det_til.htm
Carsten
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af holm »
Et lille aspekt der er værd at fremhæve:
Moderne vaskemaskiner bruger meget lidt vand til vask, vi snakker få liter. Såfremt det varme vand har et stykke vej til maskinen, risikerer man nemt at det stadig kun vil være koldt vand der bliver lukket på maskinen. Det er serfølig ikke et problem for dem der har maskinen som nabo til varmekilden, eller har den dersens ekstra streng som skal til for at cirkulere varmt vand. Men tror nu stadig der er mange der vil have netop dette problem?
Desuden er jeg ikke hooked på den dersens "ting" med at det tager "Ca. en halv time" så slår den over på koldt vand. Det skal kunne justeres manuelt, for ved at lukke varmt vand i maskinen reducerer man på visse maskiner vasketiden betydeligt. Der er maskiner der justerer tiden ud fra den tid det tager at varme vandet inden effektiv vask opnås og her vil selve vasketiden blive reduceret betydeligt, med den effekt at de første skyl efterfølgende stadig vil være med varmt vand.
Det kan give skjolder på tøjet at skylle med varmt vand, næppe nogle af os der vil have gule pletter på den hvide skjorte ;)
Produktet lyder smart nok, men der er lige nogle justeringer jeg godt ville have med før det kunne blive aktuelt at prøve den :)
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Mine erfaring viser at dimsen slår over på koldt vand efter forste indtag - medmindre den er sat til forvask.
BVMP
asserm
Tilmeldt: 30 dec 2006 02:36
Senest aktiv: 11 dec 2013 10:37
Mit fyr: 16kw scotte anlæg
Dagligt forbrug: 15-18kg
Årligt forbrug: ca.5,5t
Geografisk sted: Korsør sjælland
Indlæg af asserm »
der er også en anden ting der er vigtig ved vasketøj, hvis man starter med at lukke varmt vand ind til vasketøjet når det er vådt så "binder" det varme vand diverse "pletter" på tøjet og så er de ikke til at fjerne, tøjet skal gøres vådt med kold vand fra starten citat fra "overkommandoen"
de bedste hilsner til alle
Alex
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: MGM Junior
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Indlæg af BVMP »
De maskiner der har både varmt og koldt indtag, starter med varmt vand - bla. Miele's der står i mange møntvaskerier.
Her er et link hvor man kan se hvor meget vaskemaskiner bruger, både kw og vand : http://www.elsparefonden.dk/forbruger/p ... ontbetjent
BVMP
