Fyr gået ud !
- Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
- Senest aktiv: 03 aug 2010 12:40
Fyr gået ud !
Vores R15 går ud ret ofte pt. (den brænder langt ned i piben) Vi kører træpiller. Skal den have nogle andre pause instillinger her i sommer?
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Fyr gået ud !
prøv at skriv hvordan den står i styring nu. Min står til pause under 5 % drift.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Fyr gået ud !
Uanset type af fyr, bør den indfyrede mængde resuceres ved øget udendørstemp., dette vil medføre at der vil skulle være kortere tid mellem fyret vil pausefyrer, så ja, tiden mellem pausefyring skal dito sænkes.
Hvormeget? til den efter endt pauseperiode ikke brænder ud eller ned i piberne, prøv dig frem.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fyr gået ud !
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
Re: Fyr gået ud !
Det var da træls, jeg vil da også hellere være ude i det gode vejr
Spøg til side, hvad skriver den i displayet ?
Re: Fyr gået ud !
Den skriver vist "min røgtemp" (blinker). Jeg talte med Karssten og han mente ikke det var en god idé at reducere driftpuls som pt. står til 9, det ville tage "intelligensen" fra den.
Han foreslog at hæve pause puls en ½ af gangen men nu er jeg oppe på 8 i pause puls og den var brændt helt ned her til morgen (gået ud).
Den har iøvrigt kørt helt uden problemer hele vinteren, nu skal jeg bare finde sommerindstillingen :-)
Re: Fyr gået ud !
Flunk skrev:Prøv evt. disse indstillinger
viewtopic.php?f=23&t=2830
De har kørt frem til 10-maj uden problemer
OK jeg kan se du er helt oppe på 9 i pause puls.
Har du slukket fyret nu siden du skriver frem til 10-maj?
- Stoker Pro Engel
Re: Fyr gået ud !
Ja fyret er slukket fra 10.maj da belastningen var for lille til at sikre en ordentlig virkningsgrad.Falcon skrev:
Den kørte i pause stort set hele tiden, var kun i drift 2-3 min ad gangen hver 1/2 time.
Virkningsgraden var til sidst nede på under 70%
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Fyr gået ud !
Du kan jo også kikke lidt på tiden mellem hver puls i pause.Falcon skrev:Den skriver vist "min røgtemp" (blinker). Jeg talte med Karssten og han mente ikke det var en god idé at reducere driftpuls som pt. står til 9, det ville tage "intelligensen" fra den.
Den kan også være for høj
- Areal: 180
Re: Fyr gået ud !
du kan indstille hvornår den registrere lav røg.temp. Min lavede engang samme nummer da jeg skiftede profil. Efter jeg stillede den har den ikke gjort det mere. Kan dog ikke lige huske hvordan, og mit fyr er slukket, så det bliver lidt senere jeg kigger, hvis ikke andre er hurtigere.
