Problemer med at starte efter kompressorrens
- 10
- Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
- Senest aktiv: 04 jan 2021 09:03
- Mit fyr: RTB 16kW
- Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Har takket: 2 gange
Re: Problemer med at starte efter kompressorrens
Jeg er stadig meget grøn i det her - mener du grundindstilling som "standardtal rtb 10-45 nov 2014.xls" ?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg er nysgerrig. Hvordan grundjustere man, når man ikke kan se flammen?
Mvh. Sophus
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Lås ydelsen, og sæt iltstyring på VIS, og indstillet blæsertal.mtolsen skrev:Jeg er stadig meget grøn i det her - mener du grundindstilling som "standardtal rtb 10-45 nov 2014.xls" ?
Det kan man nemt når der er iltstyring.Hjemme teori skrev:Jeg er nysgerrig. Hvordan grundjustere man, når man ikke kan se flammen?
- 10
- Mit fyr: RTB 16kW
Stadig lidt grøn i kanterne her... Mener du : grundindstilling = "standardtal til rtb 10 - 45 kW.xlsx"
- Areal: 154m2
Fint, men man bliver altså ikke klogere af dine svar Michael. Så jeg takker af her.pille bruger skrev:Det kan man nemt når der er iltstyring.
Update: Har du overhoved læst mit spørgsmål. Jeg spørger "Hvordan grundjustere man, når man ikke kan se flammen".
Og så svarer du ovenstående, hvilket ikke er svar på et "hvordan" spørgsmål.
Mvh. Sophus
Nej, du skal fortsætte og regulere de tal du har.mtolsen skrev:Stadig lidt grøn i kanterne her... Mener du : grundindstilling = "standardtal til rtb 10 - 45 kW.xlsx"
Lås effekten som vist i manualen, og find det blæsertal der får ilt % til at passe.
Ja,jeg har set dit spørgsmål, og det viser mig at du ikke ved hvordan en ilt styring fungere.Hjemme teori skrev:Fint, men man bliver altså ikke klogere af dine svar Michael. Så jeg takker af her.
Ilt styring er en måling af resultatet af forbrændingen.
Derfor behøver man ikke at kunne se ilden.
Man kan så indstille parametrene således at man opnår den ønskede forbrænding,
med varierende pille kvalitet.
- 10
- Mit fyr: RTB 16kW
OK - det vil jeg prøve at finde min vej ind i - tak for hjælpen foreløbigpille bruger skrev:Nej, du skal fortsætte og regulere de tal du har.
- Areal: 154m2
Det er ikke første gang du forsøger at tale ned til mig eller forklejne mine viden og synspunkter når du løber tør for brugbare svar. Så lad os ikke komme ind på om jeg ved hvordan en iltstyring virker, det er ikke rigtig relevant for om man (herunder Mtolsen og jeg) får en forståelse.
Nu forholder det sig sådan at iltstyringen selv skal justere forbrændingen via blæser og pillefødning. Så spørgsmålet er nu om du i stokecloud har set at styringen er kommet uden for grænseværdierne og derfor ikke kan justere forbrændingen selv længere?
Eller hvorfor hulen man skal til at stille på fyret når ilt styringen burde gøre det og hvis du har set noget på clouden hvorfor hulen du så ikke skriver det, så mtolsen bidrages bare et minimum af forståelse for hvorfor han render forvirret rundet med nogle halve beskrivelser.
Ja jeg undres sku, og hvorfor skriver du ikke bare at det var en forskrivelse at skrive grundjustering af fyr, når dette fortages af autoriseret montør på en RTB. Eller som minimum af en med det rette værktøj.
pille bruger skrev:Ja,jeg har set dit spørgsmål, og det viser mig at du ikke ved hvordan en ilt styring fungere.
Mvh. Sophus
