Overvejer at købe en version 10 styring til min Black Star.
Ud over selve styringen, hvad skal jeg så købe med for at koble det på mit pillefyr.
Jeg kan se at priserne svinger fra de forskellige forhandlere, men spørgsmålet er om man får mere med der hvor prisen er højre end det billigste sted?
Vh. Morten
Version 10 styring
- Senest aktiv: i dag 15:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Version 10 styring
Der kommer snart en opdatering til 7 og 10 styringer.MortenW skrev:Overvejer at købe en version 10 styring til min Black Star.
Vh. Morten
Så kan de fremover blive V13 modeller.
Se andet forum for detaljer.
Opkobling på nettet, se side 20 http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... c-2014.pdf
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Tak, men hvad skal jeg bruge af forskellige følere og stik, - passer alt fra den gamle styring på V10 og den nye 13, eller skal jeg skifte noget ud?pille bruger skrev:Der kommer snart en opdatering til 7 og 10 styringer.
MortenW skrev:Tak, men hvad skal jeg bruge af forskellige følere og stik, - passer alt fra den gamle styring på V10 og den nye 13, eller skal jeg skifte noget ud?
Forskellen på 7 og 10 til den nye 13, er en opdatering af styringen.
- Areal: 134
Ja, men jeg har en 6.79 styring nu, så jeg vil gerne vide hvad jeg skal tilkøbe yderlige af kabler, følere og stik, for at kan bruge V10, og 13 når den kommer.
Det kommer an på hvad du ellers har.
Hvis du har NTC følere skal du ikke gøre noget, men har du KTY følere skal de skiftes.
Så skal du vide hvilket print du har i brænderen, de findes nemlig også med KTY eller NTC og der er forskellige stik og antal ledere.
7-10-13 bruger i reglen NTC, pt1000 gætter jeg på stadig kan bruges i røgrøret.
V7 + V10 + V13 er samme print, ingen forskel på det,MortenW skrev:Ja, men jeg har en 6.79 styring nu, så jeg vil gerne vide hvad jeg skal tilkøbe yderlige af kabler, følere og stik, for at kan bruge V10, og 13 når den kommer.
kun styreprogrammet er forskelligt.
Kabler og følere følger med styringen.
Har du ekstra udstyr kan det være at du skal bytte en temperatur føler.
Ny styring har 12 pins stik.
Har dit nuværende motorprint også 12 pins, skal du ikke ændre noget.
Har du gammel 8 eller 10 pins stik på nu, er den nemme løsning, at flyte gammel ledning og stik over på den nye styring.
- Areal: 134
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
- Areal: 134
Kan V 7 så opdateres til den nye V13 som snart kommer?Hjemme teori skrev:Spar pengene og køb en V7. V10 er ved at udgå.
