MultiHeat 2.5 indstillinger
Krabbe-soe
9
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Re: MultiHeat 2.5 indstillinger
Indlæg af Krabbe-soe »
Det kan der selvfølgelig være noget om.. Jeg forsøger blot at reducere den mængde piller der maser frem i tændbuen.
Jeg har reduceret fremløb til 75 grader, hvilket går at den kører lidt mere på lav, men der er stadig mange piller.
Forslag modtages med stor glæde :)
Krabbe-soe skrev:Det kan der selvfølgelig være noget om.. Jeg forsøger blot at reducere den mængde piller der maser frem i tændbuen.
Ja problemet er den er forstor det giver de symptomer...
Men for meget luft kan aflæses direkte i forbruget
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Hvad foreslår du så for at minimere forbruget og køre mindst mulig piller frem?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Bunken af piller i min Baxi 2.5 er da også ret stor, men det har jo ingen praktisk betydning,
så jeg er ikke helt med på, hvorfor du fokuserer på det, og især hvorfor du mener det er et problem ?
Da jeg kørte hjem her kl 17:00 var ude temperaturen 11 grader, så der er ikke brug for ret meget varme
i huset, så naturligvis bliver bunken ret stor.
En sjælden gang imellem kan bunken godt nok blive voldsomt for stor, men det skyldes hver gang, at jeg har
fået ukristeligt meget slagge i bunden. Som regel fordi jeg har fyret med noget esksotisk, som f.eks i forrige uge,
hvor konen ryddede voldsomt op i bunden af køkkenskabene, hvor der kom kokos, raps, rasp, ris, havrekager,
solsikkefrø, the, og guderne må vide hvad frem, det hele røg i tanken på Baxi, men gav altså en del slagge.
Kunne en stor slaggeklump i bunden af bålet være dit problem ?
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Hej Brandsen :)
Det er mest fordi, at det vil pakke helt til, hvis jeg ikke forsøger at begrænse det lidt. Der er jo heller ikke meget besparelse i det, hvis jeg ender med at skulle hive piller ud af brændkammeret, for at holde det kørende. ;-)
Nope, ingen slagger her.. Det er bare en stor bunke glødende piller der vokser.
Det er derfor jeg har skruet op for SEK. i håbet på at minimere det lidt.
Så det er nogle indstillinger hvor fyret kører økonomisk og samtidig ikke bygger piller op, jeg søger :-)
Brandsen
Areal: 425 m2
Nu det altså ikke er en slaggeklump i bunden, der giver den store bunke, så kan du sikkert nemt få
bunken væk ved at give lidt mere luft, men det vil ikke gavne økonomien, så næppe nogen god ide.
Dog ikke hvis du i virkeligheden har en for fed blanding, nu du ikke kører med iltstyring, som ellers
selv ville sikre optimal forbrænding, så du kunne måske lige kontrollere farven på asken der sidder
på hedefladerne i brændkammeret, og dels på enden af turbulatorerne ?
Sort = for fed blanding
Hvid = for mager blanding
Grålig / kaffegrums = ok
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Kan der siges noget om forholdet mellem indstillingerne i lav og i høj?
Det skal jo helt passe sammen.. :wink:
Jeg har nu droslet seriøst ned og der er er nu styr på mængden af piller den drøner ind og det den kan futte af.
Jeg kører nu med nedenstående;
HØJ:
Sek = 30
Blæs = 40
LAV:
Sek = 50
Blæs = 15
Min= 10
Set= 75
Hvorledes er de tal i forhold til hinanden?
Jeg har pt. lidt udfordringer med at holde returløbet på de 60 gr., men det kan selvfølgelig være noget andet?!?
På forhånd tak :)
Brandsen
Areal: 425 m2
Hvis du kan holde varmen i huset, så kan du lige skrue lidt op for kedel shunten,
sådan returen kommer op på de 60 grader, og du dermed undgår kondens, og
samtidigt har ca. 15 graders forskel på remløb og retur, sådan du undgår spændings
skader på kedel kroppen.
Hvis det omvendt også kniber lidt med at holde varmen i huset, så kan du øge din
set temp til f.eks 80 grader, især nu hvor det er blevet markant koldere i vejret,
og det samtidig blæser en mindre pelikan.
Krabbe-soe
9
Areal: 347m²
Takker... det lurer jeg lige på :-) Kan indtil videre sagtens holde varmen.
Synes forholdet i indstillingerne at være ok?
Krabbe-soe skrev:Kan der siges noget om forholdet mellem indstillingerne i lav og i høj?
HØJ:
Sek = 30
Blæs = 40
LAV:
Sek = 50
Blæs = 15
Min= 10
Set= 75
På forhånd tak :)
Hvis det virker for dig så er det jo fint...
Blæs er ca 50 % Højer både høj og lav end normalt. Hvis du stadig har snegle tid på 0,2 høj og 0,1 lav.... Nogle skal bare bruge Højer blæs end andre...
Tilbage til "Baxi Stoker"
