Biomax 16 og sær modulering
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Biomax 16 og sær modulering
Et lille spørgsmål mere, den shuntventil der sidder bag på kedlen, den kan gå fra 1-6, jeg aner ikke hvilke grader det svarer til, hvad har i jeres til at stå på?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- Areal: 150
Ok min står nemlig på 5 og det regnede jeg med var rigeligt, jeg har blot ikke kunnet finde et datablad på den
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
Det vigtige er ikke hvad den står på, men hvad termometeret viser der bør ikke være mere end 10 til 15 graders forskel på kedlen i top og bund
Viser den for meget skruer du ned og op hvis den viser for lidt
.husk først at ændre når den ønskede driftstemperatur er nået
- Areal: 150
Der sidder desværre ikke noget termometer jeg kan aflæse
ibsoerensen skrev:Det vigtige er ikke hvad den står på, men hvad termometeret viser der bør ikke være mere end 10 til 15 graders forskel på kedlen i top og bund
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
Det er vigtigt at kunne se hvad temperaturen i returen er du kunne jo ønske dig et infrarødt laser termometer i julegave
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
Hvis der er 50 grader varmt vand i et rør mon så ikke røret er tæt ved 50 grader også
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
- Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
- Areal: 114
- Brændsel: Biopillen 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: ca 13
- Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
- Geografisk sted: Spøttrup.
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg havde heller ingen termometer på så jeg købte en hos vvs eksperten, monterede den på retur rør lige før døk rør med en masse skum isolering og det virker perfekt.
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/termo ... 0g1mfoeler
