billigste forhandler af C1-C2 passat pillefyr
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
godset
Tilmeldt: 17 maj 2008 14:10
Senest aktiv: 11 maj 2011 04:27
Indlæg af godset »
Da vores C2 / 400 passat pillefyr er blevet utæt i kedel :( , ville jeg gerne om nogen kender en billig forhandler af en ny, da vi synes at det er en stor udgift icon_frown.gif . Vores fyr er kun 13 år gammel.
Håber nogle har nogle gode anbefalinger :great:
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Re: billigste forhandler af C1-C2 passat pillefyr
13 år er ellers lang tid for en kedel. Det kan i kun være tilfredse med.
Hvad koster en ny kedel?
godset
Indlæg af godset »
der løber vand ud i brændekammeret, tror ikke det er noget der kan svare sig at lave, så jeg synes 13 år er kort levetid for varmeanlæg til den pris
levi
Indlæg af levi »
13 år er hvad man kan forvente, hvis du syntes det er kort levetid prisen taget i betragtning - så kig på billigere alternativer istedet - levetiden bliver stadig den samme, men forrentningen bedre.
Nu er det jo heller ikke hele varmeanlægget der er gået istykker?
Du har både mulighed for at få en kedelsvejser til at kigge på det samt montere en ny kedelkrop.
Det ville jeg gøre i første omgang.
godset
Indlæg af godset »
er der ingen der ved hvor vi køber en C2 passat compakt billigst,
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Lav en google søgning, kan se at der er en mængde vvs-firmaer der forhandler passat. Og så igang med at ringe rundt, og høre om de vil sælge en kedel alene.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
godset skrev:er der ingen der ved hvor vi køber en C2 passat compakt billigst,
http://www.vvs-grossisten.dk/kedler-fast/page3.html
Her er et link til vores priser...
Vi har iøvrigt oprydningsmarked d. 6-7 juni, så der vil der garenteret være en chance for at "klemme" prisen lidt ned :great:
Jan Falck
VVS-Grossisten
Børkob
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Senest aktiv: 09 jun 2008 20:50
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
levi skrev:13 år er hvad man kan forvente, hvis du syntes det er kort levetid prisen taget i betragtning - så kig på billigere alternativer istedet - levetiden bliver stadig den samme, men forrentningen bedre.
Her mellem ivrige sælger af deres produkter vil jeg blot påpege at 13år for en kedel absolut ikke er "normalt".
En alm. pladejerns kedel hvis den bliver behandlet ordentligt og er af en ordentlig kval. holder +30år!
Bare min egen er en HS Tarm fra midt i 70'erne lettere ombygget med renselem og røgvendere- still going strong, og det er endda i betragtning af at den ALDRIG har set en kedel shunt og kører med en kedel temp. på 60°C!
De fleste kedeludskiftninger jeg kender til er begrundet i dårlig udnyttelse og IKKE utætheder eller defekter -bortset fra halmfyr der er et kapitel for sig hvad tæring angår.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
JOP skrev: Her mellem ivrige sælger af deres produkter vil jeg blot påpege at 13år for en kedel absolut ikke er "normalt".
At din egen kedel har klaret den i 30+år er jo fint :great: - især uden kedel shunt, dette må jo betyde at din retur er ret tæt på de 50-55°C alligevel...
Hvad mener du med kedeludskiftninger pga dårlig udnyttelse?
Mvh Peter
