Hejsa
Vil lige hører om baren er lukket for jeg kan ikke finde den mere på min side
Baren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Baren
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Baren
Hej Gods
Sad også lige og ledte efter den ;.)
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Baren
tror sku du har ret gods...... for en gang skyld en jordnyde der har ret. Det måtte jo komme
- Areal: 140
Re: Baren
Jow Jow vi er end sån å snyBigfoot skrev:tror sku du har ret gods...... for en gang skyld en jordnyde der har ret. Det måtte jo komme![]()
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Baren
ja den er da forsvundet men der var vel endelig heller ikke meget gang i den desværre
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Areal: 140
Re: Baren
salemander skrev:ja den er da forsvundet men der var vel endelig heller ikke meget gang i den desværre
Det har du ret i men når nu de finder knappen igen så er det nok til baren version 1
Re: Baren
godsejeren skrev:Jow Jow vi er end sån å sny
Vladimir Putin
Vladimir Putin
- Areal: 140
Re: Baren
Savner den gamle bar hvor man kunne følge med i om jb var på bordel
og ellers få en god snak
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Re: Baren
enig.... savner den gode gamle bar, hvor vi kunne få tiden til at gå, når damerne så vild med dans
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Baren
Bigfoot skrev:enig.... savner den gode gamle bar, hvor vi kunne få tiden til at gå, når damerne så vild med dans
/ Christian
