rune-z skrev:Hej i forum.
Jeg har brug for lidt råd og vejledning, og håber I kan hjælpe.
Jeg har et ældre fyr som sidste år fik skiftet de 2 print bag på panelet. Nu er fyret så begyndt at melde A3 når deres køres frem på sneglen 5 gange.
Umiddelbart lader det til at sneglen kører fint og uden besvær. Jeg har prøvet følgende:
1. Skiftet alle 3 sikringer i tavlen.
2. Lavet ombytter-trikket på K1 og K2. Dvs. A1 er byttet på K1 og K2, 13 er flyttet fra K1 til K2, og T1 og T2 er byttet.
Når du bytter på den måde du beskriver, så skal både ledning 13 & 14 på K1 flyttes med over på K2.
De bruges til at fortælle styring at snegl har kørt, får den ikke dette signal vil styring gå i A3.
De skal gå til klemme 9 & 10 på række J5.
Funktionen fungerer korrekt, men melder stadig fejl efter 5 kørsler.
3. Der er ingen fejl på retur-kørsler.
4. Jeg har skiftet motorværn uden det hjalp. http://bioeksperten.dk/product/motorvae ... kopi-1461/
Hvad gør jeg så?
Pft,
Rune
Baxi 1.5 med A3 fejl
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 1.5 med A3 fejl
/ Christian
- Tilmeldt: 21 apr 2012 21:07
Hej Christian.
Det var lige den kommentar jeg manglede. Jeg har flyttet hele kontakt-sættet k1 og k2 med motorværn over fra et andet fyr. På dette fyr var det monteret spejlvendt, så da jeg satte det på, kørte sneglen baglæns. Jeg lavede derfor ombytter-tricket uden at flytte nr. 14. Denne var monteret på motorværnet og ikke k1 eller k2. Efter dit tip, flyttede jeg 14 over på rette plads, og nu kører det, og har kørt i 5 timer uden problemer! :-)
Tusind tak for hjælpen til alle.
God jul!
Rune
God jul!
Rune
rune-z skrev:Hej Christian.
God jul!
Rune
/ Christian
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Godt set t-mekT-mek skrev:
