Baren gik desværre i stykker under en opdatering...
Prøver at få den op at køre igen lidt senere
Baren
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Baren
Så kører baren igen. Hvis man vil ændre indstillinger kan dette gøres via kontrolpanelet.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Baren
men det er da den forkerte bar Ulrik..... vi skal have den helt gamle tilbage
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Baren
Bigfoot skrev:men det er da den forkerte bar Ulrik..... vi skal have den helt gamle tilbage
Yes, ikke det der nye lort..
/ Christian
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Re: Baren
den gamle forsvandt også.... så du har bare fundet den forkerte af demUlrik skrev:Nej, det var den der forsvandt
- Areal: 96/87 m2
Re: Baren
Aner ikke hvad du vrøvler omBigfoot skrev:den gamle forsvandt også.... så du har bare fundet den forkerte af dem![]()
