skakt temperatur
xkfc
Re: skakt temperatur
Indlæg af xkfc »
Gearmotoren bliver ikke meget varm, den er jo typisk kun 10W og kører måske 3 x 5sec eller hvad den er sat til i minuttet, så egen temperaturen burde bestemt ikke blive ret høj, det burde kun lige kunne måles.
1peterhansen
Tilmeldt: 11 okt 2015 17:49
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Brændsel: Fabich piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Årligt forbrug: 6-7 ton
Indlæg af 1peterhansen »
Det var også min tanke om den gearmotor der. Jeg var ude og mærke på motoren på en kammerats scotte igår, og den er slet ikke varm.
Men bortset fra det kører fyret jo perfekt, og der er jo ikke nogen grund til at opfinde problemer der ikke er der icon_cheesygrin.gif
Jeg har sat alarmen for skakt temperaturen ned til 60 grader, så jeg skal nok få besked før der sker noget med udstyret.
Lige nu ligger den på 48-49 grader med "kassen" monteret, og det har den jo hele tiden gjort.
Jeg takker for svarene.
God Jul.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
xkfc skrev:Jeg kan kun anbefale dig at montere dækslet igen, for skakt temperaturen måles ikke korrekt og det er jo en del af sikkerheden. Det er meget federe at have et fyr der har stoppet på høj skakt, frem for et der er brændt tilbage.
det gælder nu hvis kun for de ældre modeller (3år+) de har føleren monteret på motorprintet.
nyere modeller sidder føleren popnittet på brænderen, og der tjener coveret kun kosmetisk/støjdæmpene
1peterhansen
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Det er helt korrekt. Temperaturføleren er nittet fast på stålet. Jeg tror mest dækslet er for at beskytte mod berøring af de elektriske dele.
Tilbage til "RTB Pillefyr"
