Hvilken type temperaturføler til VVB
1peterhansen
Tilmeldt: 11 okt 2015 17:49
Senest aktiv: 20 jun 2017 20:41
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Brændsel: Fabich piller
Fremviser gerne i postnummer: 5884
Dagligt forbrug: 25-30 kg
Årligt forbrug: 6-7 ton
Indlæg af 1peterhansen »
Hej allesammen.
Kan det passe at man skal bestille en PT føler til de nyeste RTB fyr istedet for NTC?
Jeg har en kammerat der lige har fået installeret en RTB, og der virker en NTC føler ikke til retur og VVB temperatur.
Den viser bare -99 grader. Når man afbryder ledningerne stiger temperaturen til + 99(mener jeg), og det tyder jo på man skal anvende en PTC.
Mit eget er monteret med en NTC til returtemp, men det er også fra i sommers, og kører lidt ældre softwareversion, selvom det er blevet opdateret for nylig.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Hvilken type temperaturføler til VVB
Indlæg af HR LUCCA »
Det er en NTC føler du skal bruge , den med metal hus , så enten er føler eller styring ok , kan ikke huske om de kan ændres i styringen , har du prøver dem feks på kedel temp
1peterhansen
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Tak for Svar.
Jeg mener at man kan ændre ihvertfald skakt temperatur typen, og måske også nogle andre.
Men god ide at prøve en af de andre temperatur indgange, det vil jeg foreslå ham.
Undrer mig bare over at temperatur visningen stiger når, man piller føleren fra, for det betyder jo stigende temperatur ved stigende modstand.
Senest aktiv: for 36 minutter siden
1peterhansen skrev:Hej allesammen.
NTC føler i nye styringer, dog kan skakt og røgføler være anden type.
1peterhansen
Mit fyr: RTB 16 Kw
Areal: 195 M2
Ok. Tak. Det tyder på han har fundet en forkert føler. Det videregiver jeg lige☺
HR LUCCA
Areal: 121 m2
1peterhansen skrev:Ok. Tak. Det tyder på han har fundet en forkert føler. Det videregiver jeg lige☺
Det er før set at man har fået en anden type end den man har bestilt , :?
