Ubrændte piller
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Ubrændte piller
Indlæg af MortenW »
Jeg har i en periode kørt med alt for mange ubrændte piller, og der er virkelig mange ubrændte piller :|
Skal siges jeg har haft mange pauser pga. af den lune vinter. Har også kompressorens, men har slået det fra, da det jo også giver en del ubrændte pille, når fyret går i pause.
Har nu lavet en ny afvejning, for gu ved hvilken gang! :roll: men syntes der ligger rigtig mange piller nede på Herden, som bliver skubbet ud i askeskuffen.
Får nu en alarm, med varm skakt. Har renset fyret og skiftet lysmåler og sat et nyt gløderør i. Jeg kan ikke stoppe alarmen, selv om fyret nu er iskoldt.
Håber på hjælp :)
Senest aktiv: i dag 15:46
Re: Ubrændte piller
MortenW skrev:Hej.
Håber på hjælp :)
Her ville det være en hjælp om du fik styringen på StokerCloud icon_cheesygrin.gif
Er blæser ren for støv og pillestykker mm. ?
Er forbrændingen ok ?
Er renseluft tilstrækkelig ?
Sæt gerne kompressor rens til igen, hvis du har problemer med at holde herden ren.
Skal vi helt igennem, må du liste alle indstillinger op new4
MortenW
Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Indlæg af MortenW »
pille bruger skrev:Her ville det være en hjælp om du fik styringen på StokerCloud icon_cheesygrin.gif
Jeg køber en ny styring til januar, så jeg kan komme på StokerCloud icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Jeg har rengjort fyret fuldstændig, har haft brænderen ude og støvsuget og rengjort over alt. Fyret er ved at starte op nu :P
Er renseluft tilstrækkelig, spørger du, - jammen, jeg ved det ikke 100% Asken ligner kaffe med en del hvid grå aske i, foruden alle de ubrændte piller som er sorte.
Jeg sætte kompressor til igen.
Når den nye styring kommer på, håber jeg du vil gå det hele igennem :wink:
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Re: Ubrændte piller
Indlæg af baggadap »
Har du kontrolleret flammen ved 100% drift? Lys aske tyder på for meget luft, og hvis den blæser for kraftigt ryger pillerne over kanten.
MortenW
Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Indlæg af MortenW »
baggadap skrev:Har du kontrolleret flammen ved 100% drift? Lys aske tyder på for meget luft, og hvis den blæser for kraftigt ryger pillerne over kanten.
Der er meget tryk på ved 100%. Hvor er det jeg kan sætte luftmængden ned, kan sku ikke huske det :oops:
baggadap
Areal: 238
Re: Ubrændte piller
MortenW skrev:Der er meget tryk på ved 100%. Hvor er det jeg kan sætte luftmængden ned, kan sku ikke huske det :oops:
Der skal være tryk på, men ikke så det ligner en svejseflamme :D
Hvordan du justerer kommer an på hvilken styring, men tag et kig på de fornemme vejledninger her: http://mhes.dk
Re: Ubrændte piller
MortenW skrev:Jeg køber en ny styring til januar, så jeg kan komme på StokerCloud icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Det vil jeg :great:
MortenW
Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Indlæg af MortenW »
baggadap skrev:Der skal være tryk på, men ikke så det ligner en svejseflamme :D
Tak :great: 6.79 styring
MortenW
Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Indlæg af MortenW »
Maday maday maday - "Alarm varm skakt" og masser af ubrændte piller, efter mindre end et døgn, hvor fyret har været gennem renset!
Hvordan får jeg stoppet alle de piller som vælter ind i herden?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Ubrændte piller
Indlæg af newpas »
"snyd med afvejning" og indtast større mængde end afvejet.
