Scotte
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Senest aktiv: 18 sep 2021 19:26
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Scotte
Indlæg af stokernut »
Kan se der er kommet et nyt "rum" kaldet Danske fyr. Nu ved jeg ikke om min 16 kw Scotte går her under.
Nå grundet den milde vinter har jeg sat min maks ydelse ned fra 100 % til 75 %. Fyret løb så efterfølgende tør for piller. Jeg slukkede og fik sneglen fyldt igen, men hver gang jeg tænder står der IKKE "optænding" (og hvor man så kan se hvor lang tid optændingen har stået på og om 1. fejning har fejlet og 2. er igang etc.). Så snart jeg tænder står der DRIFT og så vises ydelse og kedeltemperatur.
Hvad sker der?
16Kw Scotte med 6.35 styring
pendec
Re: Scotte
Indlæg af pendec »
Hvorfor ikke: scotte sektionen -
Senest aktiv: i går 21:16
Re: Scotte
stokernut skrev:Kan se der er kommet et nyt "rum" kaldet Danske fyr. Nu ved jeg ikke om min 16 kw Scotte går her under.
Hvad sker der?
Foto føler er måske defekt.
stokernut
Re: Scotte
He, he jeg havde overset Scotteforummet (det var der ikke sidst jeg var "på besøg"). Og JA"Pille bruger" 100% korrekt, den er brændt 100 % af. Underligt nok er fyret nu gået i "optænding", men sikkert fordi kedeltemperaturen er faldet tilpas meget (lyder det sandsynligt?).
Nå jeg må håbe den lokale El-ekspert har åben i morgen. Any way nu må vi se om fyret tænder uden "lys-føler-fætter-dimsen". Ellers bliver det 3xbrændeovne og elvandvarmer.
Re: Scotte
stokernut skrev:He, he jeg havde overset Scotteforummet (det var der ikke sidst jeg var "på besøg"). Og JA"Pille bruger" 100% korrekt, den er brændt 100 % af. Underligt nok er fyret nu gået i "optænding", men sikkert fordi kedeltemperaturen er faldet tilpas meget (lyder det sandsynligt?).
Hvis foto føler er defekt, bør du slukke fyret.
xkfc
Re: Scotte
Indlæg af xkfc »
Det kunne være at du boede i nærheden af en der har lidt reservedele liggende? der findes jo rigtig mange der har NBE fyr efterhånden.
dannidines
Re: Scotte
Indlæg af dannidines »
Stokernut,
Hvor i landet bor du?! Jeg bor i det sydsjællandske og har en reserve lysføler til sådan NBE brænder liggende..
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Scotte
Indlæg af Lintz »
Tråden er flyttet til korrekt forum.
Lintz / Redaktørgruppen
stokernut
Re: Scotte
Tak for tilbud om lån af føler dannidines (bor i den anden ende af landet). Any way min kollega havde en, men jeg ventede til i går og kørte til VVS Eksperten og købte 2 stk og en "brænder-optændingsdims". 24 timer efter fyret blev slukket var temp i huset stadig 22 grader,små ingen panik.
Satte lysføleren i (den gamle har virket i MANGE år, men var helt smeltet ned). Gætter på den skal pege ned mod sneglen??? Any way fyret startede ikke, så jeg skiftede også "optændingsdimsen" og nu køre det igen.
