Foto sensor pludselig ustabil...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: i dag 15:50
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Kom tilfældigvis til at kikke på styringen idag, "ingen lys i 2 min"... Underligt, den har altid lagt klippe stabilt på 100% efter jeg har sat følsomheden til høj...
Jeg hev føleren ud og vupti var der lys...
Uanset hvordan jeg justere den, 0 lux (kørte på ca 50% så der var masser af flammer)
Lukkede ned, hev brænderen af og gik den efter med trykluft... Kan tydelig se føleren gennem sneglen...
Efter jeg samlede og startede op igen svinger lux stadig voldsomt...
Kan føleren være blevet "svag"? Troede egentlig det var enten eller, enten virker den eller også gør den ikke... Men det er måske forkert?
Nogen forslag ?
Regner med at skifte føleren i morgen, så må vi se om det hjælper...
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Foto sensor pludselig ustabil...
Indlæg af Landlyst »
Hvis ikke det påvirker driften så glem det... Min har altid svinget sådan uden det betyder noget.... Ud over at den gule kruve på grafen ser træls ud....
xkfc
Indlæg af xkfc »
Ingen lys i 2min er ikke bare normale udsving. Jeg tror ikke selve sensoren fejler,det virker mere som en løs forbindelse. Inde i plasthuset er ledning og glashus presset sammen, og jeg har i flere tilfælde set at samlingen er dårlig, andre gange er de små ben der går igennem glasset knækket helt inde ved glasset, så er den kaput, men den løse forbindelse har jeg repareret flere gange, det skal bare trykkes let med skævbideren. :great:
Det kan naturligvis også være en løs forbindelse i motorprint eller styring.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hej Zarge
Det der er sket er nok at din fotosensor har været for langt inde i brænderen, så piller der falder ned har banket den i stykker.
Selve LDR i føleren er ikke loddet fast, kun klemt fast fra ledninger, jeg har prøvet det samme, prøv at give den nogle dask, så kan du se at den skifter fra 100% til 0% i fri lys.
Husk efter montering af ny eller af renovering af den gamle, den må ikke stikke ud under udhænget.
Plets
Indlæg af Plets »
J-B skrev:Hej Zarge
Jeg har haft samme problem med mine photosensoere. det var forst ved nr 3 jeg skildte nr 2 af. og fandt problemet. Saa nu har jeg 2 ekstra foler som begge var snuttet i samlingen nu har jeg loddet dem sammen.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Jeg har også oplevet at sensoren blev "slidt" og der med skulle der mere lys til for at den så lys. Min holdt ca. 4 år. og hvad den koster jo næsten gratis.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: for 9 minutter siden
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
Byt til nyt
Navnet er Allan
Før den naturgas
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Skal nok, skal bare lige ta'mig sammen... O:-)
