HJÆLP! Power Print er gået
F-E
Tilmeldt: 24 dec 2015 09:00
Senest aktiv: 23 feb 2016 18:09
Indlæg af F-E »
Håber nogen kan hjælpe.
I går aftes kunne jeg konstatere, at mit Baxi Multi Heat 1.5 bare stod og blæste på fuld tryk med helt mørk display. :(
Har så læst flere tråde herinde og det tyder umiddelbart på, at det er Powerprint der er stået af.
Det vil sige, jeg har ingen varme eller varmt vand, ikke umiddelbart det fedeste her ind over julen.
Der skulle vel ikke være nogen herinde, der har et liggende jeg kan låne, indtil jeg har mulighed for at få købt et nyt.?
Jeg kører gerne efter det, kommer fra Ribe området.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: HJÆLP! Power Print er gået
Indlæg af Flammen »
måske bigfood har et liggende. han bor ikke langt fra dig (Årre/Varde)
satans tidspunkt sådan noget altid skal drille
F-E
Indlæg af F-E »
JA - tænkte også det var løgn i går aftes.
Nu sidder der 3 unger med tæpper inde i stuen og håber på at jeg finder en løsning.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
F-E skrev:JA - tænkte også det var løgn i går aftes.
Vejret er dog med dig, men øv alligevel. Håber du finder en løsning.
God jul trods at
:great:
dannidines
Indlæg af dannidines »
Der er et Baxi multiheat 1.5 til salg på dba.dk til 2500 kr i postnummer 8722 Hedensted - komplet med styring, byd 1500kr, hent styringen og smid kedel m.v. ud på den anden side af jul..
Eller måske,
et panel med styring til 1500 kr i postnummer 9000 Aalborg
Ved ikke om ovenstående et løsninger, men tænkte jeg ville skrive det til dig, så kan du vurdere der :)
P.s. søgte på Baxi 1.5 med filter "Jylland" på dba.dk
Rohde
Tilmeldt: 24 dec 2015 10:23
Senest aktiv: 24 dec 2015 13:40
Indlæg af Rohde »
Hjælp har samme problem bor omkring vejle
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Go' dag..
Snart en klassisk fejl, det er gerne fejl på ensretter/kondensator, så tag strømmen fra et øjeblik og tilslut igen, nogen gange kan man være skide heldig at det starter op igen og måske vil det kunne køre juledagene over.
Jeg kunne forstille mig at bruger @thy har print liggende, han bor postnummer 5560
Jeg har også et par print liggende, men det er længere væk.
/ Christian
Senest aktiv: i dag 07:18
Ja har et print på Fyn der kan lånes..
F-E
Indlæg af F-E »
Tak for svarene.
Thy kan jeg komme forbi dig og låne. ?
F-E skrev:Hej
Tak for svarene.
Ja selfølgelig..
