i PID menu, hvad står "Ydelse stigning/minut" til?
std er 10%
er pillerne presset på en ny matrice, så kan de godt være lidt hårde. da skal værdien sættes lidt ned
Ubrændte piller
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Ubrændte piller
Ydelses stigning har kun betydning lige efter opstart.Flammen skrev:i PID menu, hvad står "Ydelse stigning/minut" til?
std er 10%
Ved alm. drift er den kun styret af PI reg.
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Ubrændte piller
Mine tal og askeskuffe for det sidste døgn.
P-Led 2,8 I-led 0,20 Eft. min 10%
Blæser L19 M25 H30
Rensning Alm Periode 15M Tid 5S Luft 50%
Blæser L19 M25 H30
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: Ubrændte piller
MortenW skrev:Mine tal og askeskuffe for det sidste døgn.
Blæser L19 M25 H30
Har fyret kørt hele tiden eller har der været flere optændinger
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Jeg må være dig et svar skyldig, ved ikke om der har været pauser i nat. Tjekkede askeskuffen 23.30 i går aftes, der var igen piller i skuffen.godsejeren skrev:Har fyret kørt hele tiden eller har der været flere optændinger
- Areal: 140
Re: Ubrændte piller
Det ser da godt nok træls ud og hvis det er pillernes skyld så er det ærgerligt du har så mange tilbage. Men som pillebruger har foreslået så se om ikke du kan prøve nogle andre i en kort periode
- Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Ja det er træls. Men jeg syntes der ligger utrolig mange piller på Herden, kan jeg ikke regulere det ned på en eller anden måde?godsejeren skrev:Det ser da godt nok træls ud og hvis det er pillernes skyld så er det ærgerligt du har så mange tilbage. Men som pillebruger har foreslået så se om ikke du kan prøve nogle andre i en kort periode
Re: Ubrændte piller
Jo, mere blæs.MortenW skrev:Ja det er træls. Men jeg syntes der ligger utrolig mange piller på Herden, kan jeg ikke regulere det ned på en eller anden måde?
Prøv 1 eller 2 op på alle blæser tal.
- Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Prøver med 1 på hver tal førstpille bruger skrev:Jo, mere blæs.
- Areal: 140
Re: Ubrændte piller
MortenW skrev:Prøver med 1 på hver tal først
Har det virket med mere luft og go jul
