Ubrændte piller
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Ubrændte piller
Indlæg af Flammen »
i PID menu, hvad står "Ydelse stigning/minut" til?
std er 10%
er pillerne presset på en ny matrice, så kan de godt være lidt hårde. da skal værdien sættes lidt ned
Senest aktiv: i dag 15:46
Re: Ubrændte piller
Flammen skrev:i PID menu, hvad står "Ydelse stigning/minut" til?
std er 10%
Ydelses stigning har kun betydning lige efter opstart.
Ved alm. drift er den kun styret af PI reg.
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: Ubrændte piller
Indlæg af MortenW »
Mine tal og askeskuffe for det sidste døgn.
P-Led 2,8 I-led 0,20 Eft. min 10%
Blæser L19 M25 H30
Rensning Alm Periode 15M Tid 5S Luft 50%
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Ubrændte piller
Indlæg af godsejeren »
MortenW skrev:Mine tal og askeskuffe for det sidste døgn.
Blæser L19 M25 H30
Har fyret kørt hele tiden eller har der været flere optændinger
Jens overfyrmester på godset
MortenW
Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Indlæg af MortenW »
godsejeren skrev:Har fyret kørt hele tiden eller har der været flere optændinger
Jeg må være dig et svar skyldig, ved ikke om der har været pauser i nat. Tjekkede askeskuffen 23.30 i går aftes, der var igen piller i skuffen.
godsejeren
Areal: 140
Re: Ubrændte piller
Det ser da godt nok træls ud og hvis det er pillernes skyld så er det ærgerligt du har så mange tilbage. Men som pillebruger har foreslået så se om ikke du kan prøve nogle andre i en kort periode
MortenW
Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Indlæg af MortenW »
godsejeren skrev:Det ser da godt nok træls ud og hvis det er pillernes skyld så er det ærgerligt du har så mange tilbage. Men som pillebruger har foreslået så se om ikke du kan prøve nogle andre i en kort periode
Ja det er træls. Men jeg syntes der ligger utrolig mange piller på Herden, kan jeg ikke regulere det ned på en eller anden måde?
Re: Ubrændte piller
MortenW skrev:Ja det er træls. Men jeg syntes der ligger utrolig mange piller på Herden, kan jeg ikke regulere det ned på en eller anden måde?
Jo, mere blæs.
Prøv 1 eller 2 op på alle blæser tal.
MortenW
Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Indlæg af MortenW »
pille bruger skrev:Jo, mere blæs.
Prøver med 1 på hver tal først :great:
godsejeren
Areal: 140
Re: Ubrændte piller
MortenW skrev:Prøver med 1 på hver tal først :great:
Har det virket med mere luft og go jul
