Mit fyr er gået ud, ingen liv i display
Jeg har taget strømmen fra, sat strøm til igen, så kommer der en grøn prik og efter lidt tid en grå prik. Derefter bliver det sort igen
Hvad er der galt ?
Er godt nok på den
Morten
Hjælp
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Hjælp
Lyder som mulig fejl på styring, har du kontrolleret sikringer og evt. stikforbindelser til display ?morida skrev:Mit fyr er gået ud, ingen liv i display
Hvad er der galt ?
Er godt nok på den
Morten
Hvor i landet er det ?
/ Christian
- Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
- Senest aktiv: 25 aug 2025 07:38
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 135
- Årligt forbrug: 4800 kg
- Geografisk sted: Østjylland
Re: Hjælp
Du skal bare tykke på den grønne prik, så kommer der en ny grøn som du trykker på, sådan kommer der i alt 5 grønne prikker. Efter du har trykket på alle de grønne prikker, starter displayet op igen
Re: Hjælp
Kalibrering af display eller hvad laver den ?Pills skrev:Du skal bare tykke på den grønne prik, så kommer der en ny grøn som du trykker på, sådan kommer der i alt 5 grønne prikker. Efter du har trykket på alle de grønne prikker, starter displayet op igen
/ Christian
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: Hjælp
Hej der ligger en vejledning til kallibrering af skærm et eller andet sted Her var det:http://www.ekopower.eu/images/uploads/d ... ration.pdf Skiftede tilbage til v 1.69 fordi jeg synes at kalibreringen var trals. Hvis det er v 1.70 du har så skal du skifte til den sidste nye vist v1.72. Dengang jeg forsøgte mig med kallibreringen endte jeg med at det kunne du hvis jeg brugre spidsen af en farveblyant, ikke for spids. det var simpelt hen ikke muligt at ramme precist nok med pølsernemorida skrev:Det er i Køge, når jeg trykker på displayet kommer der en ny grøn prik, men den anden bliver grå, der er hele tiden kun en grøn prik
Mange hilsner Kovas.
Re: Hjælp
http://www.ekopower.eu/images/uploads/d ... ration.pdfkovas skrev:Hej der ligger en vejledning til kallibrering af skærm et eller andet sted Her var det:http://www.ekopower.eu/images/uploads/d ... ration.pdf Skiftede tilbage til v 1.69 fordi jeg synes at kalibreringen var trals. Hvis det er v 1.70 du har så skal du skifte til den sidste nye vist v1.72. Dengang jeg forsøgte mig med kallibreringen endte jeg med at det kunne du hvis jeg brugre spidsen af en farveblyant, ikke for spids. det var simpelt hen ikke muligt at ramme precist nok med pølserneVed ikke hvorfor linket ikke er aktivt, men kopier det og indsæt i adresselinien , så køre det
det:http må ikke være sat sammen
- Areal: 160+40
Re: Hjælp
Ikke forstået. Er kopieret fra denne tråd : viewtopic.php?f=203&t=25773
Re: Hjælp
yes, men der er der heller ikke noget simikolon op af H'et, i dit nye link har du mellemrum mellem simikolon og linketkovas skrev:Ikke forstået. Er kopieret fra denne tråd : viewtopic.php?f=203&t=25773
Senest rettet af xkfc 24 dec 2015 12:51, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 160+40
Re: Hjælp
Nåå nu er jeg medxkfc skrev:yes, men der er der heller ikke noget simikolon op af H'et
