Snegl fører for få/ingen piller op.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 09:18
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Snegl fører for få/ingen piller op.
Måske det bare er mig, men synes den er meget længe om at tænde op ??
/ Christian
- Tilmeldt: 05 sep 2012 16:38
- Senest aktiv: 25 dec 2015 17:08
- Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
- Areal: 108
- Fremviser gerne i postnummer: 5591
- Geografisk sted: Hønnerup, Gelsted - Fyn
Zarge skrev:Hæ Hæ typisk, men i det mindste en billig reparation, og ingen reservedele i restordre... ;-)
PS, ang opvasken, så kommer det vel an på "Hvornår" du finder fejlen på fyret, det ka fruen vel ikke se... O:-)
Ha ha ha... Ja, jeg er liiiige blevet færdig når hun lander. Det varme vand kan sikkert bortforklares
- Areal: 108
Det er gjort, har lige afvejet 2 gange, og begge gange giver den ikke meget mere end de 550-560 g. :-)T-mek skrev:Måske du skulle starte med af afveje snegl igen, det kunne jo være den giver mere end de 560 gram nu da fejl er fundet.
- Areal: 108
Det kan måske være fordi der kun er en gløder i den nu?T-mek skrev:Måske det bare er mig, men synes den er meget længe om at tænde op ??
Vi havde som sagt lidt problemer sidste uge også, hvor de 2 der var installeret fra ny, blev udskiftet men en reserve, bare for at udelukke den del.
Kan være de evt. bare skulle monteres igen?!
- 9
- Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
- Senest aktiv: 12 jan 2021 16:33
- Mit fyr: Blackstar
- Areal: 262
Godt du fandt fejlen
Forsat god jul
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Opstart 15/11-2015
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
For at du ikke skal føle dig alt for dum kommer der lige et lille uddrag fra en tråd som jeg oprettede d. 21 oktober 2012.Warnckedk skrev:Ha ha ha ha.... Arrrgh, hold nu op altså!
Beklager drenge, men det var en fejl 40!
Da jeg tømmer tanken nu her, dukker der et sæt arbejdshandsker op u bunden, de ligger fint ved hovedet af sneglen og dækker for tilgangen
Tja, dem så jeg altså desværre ikke i nat ved 2 tiden :-D
Alle der kommer i nabolaget af Gelsted, Fyn en gang er velkommen til at komme ind og opkræve en kvajebajer eller flere herfra
Skal vi ikke lige glemme frustrationer sammen med alle eder og forbandelserne herfra og bare sige skål og god Jul :-D
Citat: "Fejloptændning" stod der i displayet - Fejlen var ligetil - ekstern snegl var kun halvt fyldt så igang med en 6 min afvejning for at fylde rør.
Røret begyndte at fyldes så der røg lige 6 sække piller i siloen, men nej nu var røret halvtomt igen - rykkede lidt i snegl og et lille spark blev det også til men lige lidt hjalp det - lidt mere rykkeri og så røg sneglen selvfølgelig ud af silo - men der kom ingen piller ud trods at silo var strygfuld.
Så måtte hele hånden op i hende og hvad fandt jeg ????
DEN FUCXXXX PLASTIKBØTTE SOM JEG HAVDE BRUGT TIL AT TØMME SILO MED.
Men jeg valgte at se det fra den lyse side mens jeg begyndte at tømme siloen ved håndkraft - En Scotte bryde kun ned når ejeren dummer sig.....
- Areal: 108
Det er nu rart man ikke er alene i den bådLintz skrev:For at du ikke skal føle dig alt for dum kommer der lige et lille uddrag fra en tråd som jeg oprettede d. 21 oktober 2012.![]()
DEN FUCXXXX PLASTIKBØTTE SOM JEG HAVDE BRUGT TIL AT TØMME SILO MED.![]()
Men jeg valgte at se det fra den lyse side mens jeg begyndte at tømme siloen ved håndkraft - En Scotte bryde kun ned når ejeren dummer sig....." Citat slut.
- Areal: 108
Nej, hun har nu også været god i år, når alt kommer til altFlammen skrev:jeg fik ingen hansker i julegave, af mit fyr
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
- Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 114
- Brændsel: Biopillen 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: ca 13
- Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
- Geografisk sted: Spøttrup.
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ikke altid fyrbøderns skyld det går galt, har fundet rester af Big Bags og Beton klumper i min snegl selv om jeg får piller i poser :-)
