når jeg kikker under hærden er der grøn aflegning på den også. Kan det være hærden hvor belægningen er brændt af og den er igang med at æde den op stille og roligt ? havde den på en bænksliber med stål børste fornylig. Da den ikke kunne gøres ren med alm stål børste længere. Hvis den er blevet lidt ru ville aske heller ej kunne blæses af nemt.
Den er heller ikke glat hærden som den var da den var ny. Fyret er 3 år gammel.
Men vil da lige prøve den med piller i et glas på søndag. Er ikke hjemme i weekenden.
Pludselig slagge med grøn farve
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Pludselig slagge med grøn farve
At herden også er grøn på undersiden, er bare et yderligere tegn på at det er
flygtige mineraler der frigøres fra brændslet, som nævnt, formentlig fra noget sand
fra barkholdige træpiller. I øvrigt er træpiller af bark normalt tydeligt mere mørke
end træpiller af kernetræ, så den kontrol kan du også lige lave.
Ved godt, at farven på rene træpiller kan være ret mørk, hvis matricen har været
lige rigeligt varm,, men så er det ofte en mere sort nuance, end hvis det er bark,
der er mere mørkebrun i det.
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Syntes alt det opløste træ falder til bund og så er det bare en gang "mudderbader" dog i træfarve. Hvis jeg smuldre alt det kage noget føles det som om der meget sand. Men ved ikke om opløst træ ville føles som sand mellem fingre også.
- Areal: 425 m2
Nej, hvis du forsigtigt hælder indholdet af glasset ud, så vil du kunne se sandkorn på bunden
af glasset, hvis der er sand i pillerne.
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
vores styring har haft genstartet umotiveret periodisk. Så måske derfor en dårlig forbrænding og slagger. Ny har vi fået ny. Så kan det være det er væk det vil tiden vise
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
øv har stadig problemer med grøn slagge aske. Kompressor rens blæser det dog af efter et stykke tid. Men det sku lidt træls. Det må være den sending af RW piller jeg har fået. Men de giver jo varme det er det vigtigste.
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Vi har samme problem med den grønne farve har jeg opdaget her til morgen. Har lige fået 5 tons RW piller leveret for en måned sidenknaldhatte skrev:øv har stadig problemer med grøn slagge aske. Kompressor rens blæser det dog af efter et stykke tid. Men det sku lidt træls. Det må være den sending af RW piller jeg har fået. Men de giver jo varme det er det vigtigste.
- Senest aktiv: i dag 15:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Møn ikke det var en god idé, om du overvejede at få de piller byttetMortenW skrev:Vi har samme problem med den grønne farve har jeg opdaget her til morgen. Har lige fået 5 tons RW piller leveret for en måned siden
Det er lang tid du kan se frem til at kæmpe med dårlig forbrænding
- Areal: 134
Jov hvis det er muligt, de er købt hos Pille Madsenpille bruger skrev:Møn ikke det var en god idé, om du overvejede at få de piller byttet![]()
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Vi brænder vores af vi købte også kun 3 tons. Men de er godt nok nogle lorte piller. Havde vi ikk komp. Rens var de også blevet sendt retur
Men køber ikke rw næste gang når de putter grøn farve i pillerne.
