En der vil hjælpe med indstillinger.
Kasper_fe
Tilmeldt: 08 dec 2015 14:04
Senest aktiv: 13 dec 2018 16:42
Mit fyr: Scotte 16kw BS 20
Areal: 145
Indlæg af Kasper_fe »
Har for nylig fået sat en blackstar kedel op med en 16 kw scotte. Jeg syntes den bruger mange piller i forhold til den gamle stoker.
Er det mig der har gjort noget galt med indstillingerne?
Jeg syntes at de ca 30 kg den bruger i døgnet er meget, eller kan man ikke regne med det forbrug den selv skriver?
Har 145 m2 middelisoleret hus.
Grunden vi har fået en 16kw er at med tiden kommer der en førstesal på og en kalorifer i værkstedet.
Vh Kasper Frederiksen
Scotte 16 kw blackstar 20 NBE 320L Silo
http://www.stokercloud.dk/dev/kasper_fe.html
Klogeaage
Tilmeldt: 03 mar 2015 19:17
Senest aktiv: 10 jan 2021 12:26
Mit fyr: Scotte 10 Kw, BS 1016, V7 styring
Areal: 114
Brændsel: Ca 5 T.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Re: En der vil hjælpe med indstillinger.
Indlæg af Klogeaage »
Jo det kan du godt, men kun hvis din 6 minutters afvejning passer. Min nye BS faldt med godt 300 gr de første 14 dage, men ligger rimeligt stabilt nu. Har lige tjekket det faktiske forbrug med Auto beregneren, og der er kun en forskel på 5 kg efter jeg har brugt 2 paller.
Senest aktiv: i dag 15:46
Kasper_fe skrev:Hej.
Stil effekten til 16 kW, tilslut gerne pumpen til styringen, og lav en frisk grund justering som vist i manualen. icon_cheesygrin.gif
Kasper_fe
Areal: 145
Tak for hurtige svar.
Jeg har nu adskilt for at rengøre, og ser at hele fyret er ligesom dækket i kaffegrums indvendig. Har prøvet at vedhæfte billeder, men den siger at filen er for stor. Hvad er grunden til at den sviner sådan? Min pumpe er en Grundfoss Alpha 2 hvordan tilslutter jeg den til styringen. Jeg vil efter rengøring lave ny afvejning.
JACstoker
9
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Senest aktiv: 12 jan 2021 16:33
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker »
Pumpen tilslutter du til udgang L5 på styring (husk at vælge udgang L5 under pumpe menu.
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Kasper_fe
Areal: 145
JACstoker skrev:Pumpen tilslutter du til udgang L5 på styring (husk at vælge udgang L5 under pumpe menu.
Skal pumpen så bare stå på auto? For der er jo kun 3 ledninger ( strøm) til pumpen.
JACstoker
9
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Det er meget delte meninger om pumpen skal stå på auto eller et fast tryk, det kommer meget an på din varme installation (gulvvarme,radiatore,VVB prio, osv).
Min står til auto, og det virker efter min mening fint, jeg har radiatorer i hele huset.
rigtigt der er 3 ledninger fra pumpen, Fase, Nul (0), Jord.
De skal alle 3 monteres, som beskrevet i monteringsvejledningen for ver. 10.
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Kasper_fe skrev:Tak for hurtige svar.
Det er helt normalt med kaffe grums i kedel :great:
Her er lidt at kigge på http://mhes.dk/index.html også videoer.
Har du nu husket den lille plade bagerst og nederst i fyret ?
Kan ses i video under grundig rengøring.
Kasper_fe
Areal: 145
pille bruger skrev:Stil effekten til 16 kW, tilslut gerne pumpen til styringen, og lav en frisk grund justering som vist i manualen. icon_cheesygrin.gif
Jeg har meget svært ved at styre flammen, i 50% er jeg nede på blæsertal 18 og flammen rammer stadig modsatte side.
Jeg har trækstabilisator på skorstenen.
Hvad gør jeg forkert? Eller er det meget normalt at man skal så langt ned i forhold til fabriksindstillinger.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Hej Kasper
Nemmeste måde at finde ud af om pilleforbruget som styringen siger passer, er at fylde tanken op, lade den køre 100kg i følge styringen og fyld tanken så ved du jo om du fylder samme mængde på som styringen siger.
Umiddelbart er dit forbrug lidt stort sammenlignet med mit, men det er jo ikke nemt at sammenligne på tværs. Dog er dit forbrug steget i en periode hvor mit er faldet, det kunne godt tyde på at din snegl er begyndt at yde mindre, måske fordi at der ophober sig lidt smuld og sneglen lige skal falde på plads.
Vi bor ikke så langt fra hinanden, hvis du skulle komme forbi en dag er du velkommen til at kigge ind og få en snak, jeg er dog på arbejde p.t. men er hjemme lige efter nytår.
Hilsen Kenneth
