T-mek jeg har fået PB af dig, jeg kan desværre ikke svare dig via PB, da jeg ikke har været medlem/aktiv længe nok.
Men jeg tager meget gerne i mod dit tilbud, og sender powerprint med posten, så kan vi jo lige tales ved når du har modtaget det.
HJÆLP! Power Print er gået
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: HJÆLP! Power Print er gået
F-E skrev:T-mek jeg har fået PB af dig, jeg kan desværre ikke svare dig via PB, da jeg ikke har været medlem/aktiv længe nok.
/ Christian
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Bare lige fordi jeg er blevet nævnt et par gange vil jeg da lige svare, jeg har desværre ikke et print på lager.
iltsonde, røgføler (4 stk ny faktisk) og en tændbuesten, er hvad mit lager byder på pt.
Men falder jeg over en baxi som nogen kasserer, så holder jeg mig på ingen måde tilbage for at skrælle sådan en.
- 9
- Tilmeldt: 24 dec 2015 09:00
T-mek jeg sender Power-print med posten i dag.
Bigfoot jeg var så heldig at Thy havde et print liggende, så vi kom gennem julen med både varmt vand og varme i radiatorer/gulve. :-)
Tusind tak for hjælpen herinde.
Forøvrigt talte jeg med Thy om at det er muligt at skifte selve kedlen i en Baxi 1.5, da kedlen i min er læk, jeg tror det er i fronten over lågen. Der kan ihvertfald konstateres en utæthed, som blev synlig nu fyret stod uden varme mellem d. 23. og 24. december.
Såfremt der er nogen der har en kedel fra et fyr der er blevet skrællet, kunne jeg godt være interesseret i en sådan kedel. :-)
F-E skrev:Hej
OK
/ Christian
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
vent nu lige lidt.... er din utæt ovenover lågen?
Det er da bare inde under det dæksel der, at du skal have pakket de tre plader ekstra med noget ny pakning.
Kan man ikke fjerne noget isolering bag frontplade og konstatere om vandet kommer fra de dæksler ?Bigfoot skrev:vent nu lige lidt.... er din utæt ovenover lågen?
/ Christian
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hiv fronten af, den sidder bare i nogle klipslåse, og så se om vandet kommer fra de dæksler der. Isoleringen sidder bare løs foran.T-mek skrev:Kan man ikke fjerne noget isolering bag frontplade og konstatere om vandet kommer fra de dæksler ?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hr. Storfod har ret, start med at kontrollere om det ikke er ét af de 3 dæksler der lækker lidt vand,
specielt nu da hele din Baxi har været helt kold, og nu blevet varm igen.
Du kan se billede af dækslerne i denne tidligere tråd :
viewtopic.php?f=22&t=23208&p=262816&hil ... er#p262816
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Det er normalt med trykfald efter 1-2 dages stop
Ekspantionen kan også være gået.
