baxi 2,5 pillefyr mangler hjælp
- 9
- Tilmeldt: 27 dec 2015 20:10
- Senest aktiv: 27 dec 2017 10:19
- Mit fyr: baxi 2,5 pillefyr
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
hej vi har lige overtaget et hus den 1 dec der er et baxi pillefyr 2,5 som jeg syntes bruger alt for mange piller vi fik en palle med ca 980 kg den 6 dec hvor jeg fyldte den op og nu her har jeg måske kun 10 poser tilbage det skal siges at jeg aner ikke en disse om pille fyr vi bor på fyn så håber der er nogen der over fra der kan hjælpe
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: baxi 2,5 pillefyr mangler hjælp
Velkommen er på Blå Stue af Stoker Pro, her er der altid varme på
Jeg vil foreslå du lige starter med at liste dine indstillinger på den Baxi 2.5
og vel at mærke fra begge menuer, så kommer der helt sikkert nogen forbi
denne tråd med både råd og dåd.
Du bør også udfylde din profil lidt mere, f.eks om du har iltsensor monteret,
trækstabilisator, hvor mange m2 du opvarmer, isolerings stand af bygningerne,
osv, så får du langt mere kvalificerede svar på dine spørgsmål.
- 9
- Areal: 190
jeg aner ikke en disse om alle de ting du skriver jeg har bare brug for en der kan komme og kikke på det fyr
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 39 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- 9
- Areal: 190
- Brændsel: Bøg
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
[tag]Thy[/tag] bør kunne hjælpe en anelse her.
(det er mig der guidede dig hertil via facebook farlex)
- 9
- Areal: 190
- Areal: 425 m2
Hey, du bør stadig lige udfylde din profil her på Stoker Pro, heruder også med
postnummer eller nærmeste større by, så er der måske en Stoker Pro ven i nærheden,
der lige kunne kikke forbi, og få de mest grundlæggende ting på plads.
Og nej, du kan ikke køre med pillefyr, for slet ikke at tale om en stoker som en baxi 2.5,
uden at vide noget som helst, det vil koste dyrt i længden, men helt fint, hvis nogen lige
kunne komme forbi og forklare hvordan en Baxi 2.5 fungerer, og hvilket grej der er monteret
på netop din Baxi.
på netop din Baxi.
- Senest aktiv: i går 23:39
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Er en smut i Jylland
Bor på Fyn vi kan måske kik en dag.
En Palle Per måned dec jan Feb og april er ikke unormalt
