Manglende varme i campingvogn
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: Manglende varme i campingvogn
Indlæg af coctail »
Flammen skrev: korrekt. regulatorer fra ukruds/tagpapbrændere er "høj"tryksregulatorer som bestemt ikke skal benyttes til alm. gasinstallation
Trækker mit forslag med anden type regulator tilbage igen :oops:
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Senest aktiv: 27 aug 2025 06:26
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
Tag gasflasken ind i campingvognen, hvor der er varme.
Trykket i flasken falder når den bliver kold, fordampningen af væsken i flasken, er afhængig af temperaturen på flasken.
Hilsen Anders
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg tænker tilbage på at det sker ved en halvtom flaske.
Den grundlæggende eneste forskel på en fuld og en halvtom gasflaske er fordampningsevnen af gas.
Trykket er det samme. Derfor vil jeg stadig mene at det er pga. af forbrug og fordampningsevne at problemet opstår.
Så er det en komposit flaske eller stål flaske, det har du aldrig svaret på.
Flasken skal ikke stå isoleret og mener også at der skal være udluftning på et gasskab (også i en campingvogn). Skal gasflasker stå i lukkede rum, skal de vist være under 11kg.
Vi glæder os til at høre hvad du fandt ud af.
Mvh. Sophus
scotten
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
Jo mindre væske der er i flasken, jo hurtigere bliver den kold, når der er forbrug, væsken fordamper og optager energi.
Derfor kan flasken ikke holde trykket, når den er halv fuld eller mindre, der er mindre masse.
Den energi må man tilføre flasken på anden måde, for at holde temperaturen på væsken oppe. Feks tage den ind i varmere omgivelser eller tilføre varme på anden måde.
Mindre temperatur i flasken er lig lavere tryk.
Om den må være i campingvognen ved jeg ikke, dengang jeg var dreng havde vi en 11kg ved komfuret i køkkenet.
Hilsen Anders
Hjemme teori
Areal: 154m2
scotten skrev:Jo mindre væske der er i flasken, jo hurtigere bliver den kold, når der er forbrug, væsken fordamper og optager energi.
Hilsen Anders
Mvh. Sophus
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Nu har jeg været nede ved campingvognen, men i dag virker det hele upåklageligt. Snakken herinde om at temperaturen har en betydning, har fået mig til at tænke på, at der hvor det drillede, var en af de dage, vi havde frostvejr. Det rum gasflasken står i, er et dertil indrettet rum, der er originalt og med udluftning i bunden.Flasken er en almindelig gul 11 kilos jernflaske.
Da det ikke er nemt, at lave fejlfinding på noget der virker, prøver jeg at tage derned, når vi igen får nogle dage med frostvejr. Så må vi se, men det kan da ikke passe, at skal have en varm gasflaske med hjemmefra. Jeg kan da huske flere gange at have set en gasflaske stå udenfor køkkenvinduet, kun overdækket med en spinkel trækasse.
Hvis det driller igen, når der bliver frost, prøver jeg med en anden regulator.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Regulatoren har måske noget at sige, hvis den ikke virker, men det lader til at du bare er skuffet over fysikkens love.
For mig har det været kendt i mange år, og dem der brænder tagpap ved det også, selvom du nok ikke for dem til at indrømme det mens arbejdstilsynet er til stede, at de lige varmer flasken med brænderen, når den taber pusten. Men det gør de altså.
Prøv næste gang du oplever problemet lige at overhælde flasken med en liter varmt vand.
Og lang tids brug er det største problem, for da det som beskrevet starter det med at al gassen er "varm", men når denne varme er brugt går ydelsen ned, hvis ikke der tilføres varme nok.
Mvh. Sophus
scotten
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
Du skal have 2 flasker af de gule, en inde i varmen du kan bytte med når den du bruger bliver for kold.
Det er temperaturen på flasken, der gør at du ikke for gas ind i vognen.
Tro roligt på at det er rigtigt.
Hilsen Anders
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Sluk for varmen mens du bruger komfur og vice versa!
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
scotten skrev:Du skal have 2 flasker af de gule, en inde i varmen du kan bytte med når den du bruger bliver for kold.
Hilsen Anders
Sørme mærkeligt at jeg aldrig har haft problemer så - Bor i campingvogn hele året rundt på arbejde og aldrig oplevet det trods at varmen har kørt på fuld knald.
Det eneste tidspunkt jeg har oplevet at en gasflaske er gået "død" er når vi bruger den store "ukrudtsbrænder" om vinteren for at brænde is af soklerne på byggepladserne. Men så er det bare at give flasken en tur med brænderen.
