Ny retort, isoleret og udført i specielt stål.
Senest aktiv: i går 14:13
Hejsa
I fredags fik jeg monteret en helt ny retort.
Toppen af retorten er udført i noget specielt unavngivet stål.
På udseendet ligner det lidt aluminium, det er nok det nærmeste jeg kan komme det :)
Stålet gør at den bliver ca 100 gr varmere og det er derfor minimalt hvad der kan sætte sig fast af sod og mineraler.
Karsten har haft den kørende i 3 måneder hvor det eneste sod der sad var en lille tap.
Den er så yderligere blevet isoleret med kevlar i toppen. Det skulle gerne tage det sidste.
Desværre tænkte jeg først på billeder efter den var blevet monteret :( men jeg må lige se om jeg kan tage et par stykker hvor man kan se lidt af den.
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Senest aktiv: 16 jul 2016 21:38
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Re: Ny retort, isoleret og udført i specielt stål.
Indlæg af sandhagegaard »
Hvad koster sådan en sag?
Mvh. Erik
Aner det ikke. Jeg har blot fået den til test.
Der var lige et enkelt billede. Det viser ikke meget, men lidt er bedre end ingenting :)
Det man så desværre ikke kan se er metallet i toppen, men jeg arbejder på at få nogle lagt op.
Senest aktiv: for 47 minutter siden
Dejligt at der arbejdes på sagen
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Ja vi er mange der venter med længsel.... på at kunne fyre problemfrit, som forventet.
BVMP
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh »
Ulrik...
Har du lagt mærke til om den brænder længere nede end den plejer ???
Nej, det mener jeg ikke den gør.
Men det har vel også noget med indstillingerne at gøre?
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 140
Årligt forbrug: ??
Ja det har noget med indstillinger at gøre.
Men osse noget med hvor luften kommer fra.
Tænkte på om der kom luft ind mellem samlingen af de 2 typer stål.
som jeg ser det på dit billede, så er de jo ikke svejst sammen. Men boltet sammen.
Derfor kunne der være mulighed for at der kom luft til forbrændingen længere nede i retorten.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Bliver den 100 grader varmere, er den ikke i rustfast stål - rustfast stål er en meget dårlig varmeleder. Noget der leder varme rigtigt godt er aluminium og titanium.
Hm... 100 grader, er nu nok ikke det der gør det, tror snarer der tales om 4 - 500 grader, for at det skal batte noget. Fidusen er jo sikkert at få ledet varmen ud over hele tallerkenen.
Kevlar ... argh, hvad binder kevla'ren samme i den varme???
Nå pyt - bare det virker - sad bare og tænkte og kom så til at trykke på "udfør" :idea:
