Er infrarødt lys fra kamera skadeligt for øjnene...?
Ordet er frit
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Er infrarødt lys fra kamera skadeligt for øjnene...?
Indlæg af John Skov Jensen »
MichaelK skrev:Mon ikke Lau tænker på signalet fra IP kameraet, altså det WIFI signal som kameraet kommunikere med?
IR stråling burde ikke udgøre nogen risiko, netop på grund af bølgelængden. Jeg synes mere jeg ville flytte
IR kilden væk fra barnets synfelt, alene for at det ikke skal forstyrre barnets nattesøvn :great:
Ja, måske var det det Lau mente. Men Zarge skriver at kameraet sidder oppe i loftet og derfor ikke er i nærheden af barnet.
Det menskelige øje kan ikke se ir lys, hvordan mener du at det så kan forstyrre nattesøvnen? :D
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Det Lau han mener... (",) er at de signaler som benyttes til GSM signal og WIFI signal, de er skadelige for børn.. Så derfor bør de undgåes. Et IP kamera er ikke helt en nødvendighed, så derfor ville jeg undgå at bruge det.
Lige som jeg også undgår at bruge en babyalarm - når jeg kan..
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:54
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
John Skov Jensen skrev:Ja, måske var det det Lau mente. Men Zarge skriver at kameraet sidder oppe i loftet og derfor ikke er i nærheden af barnet.
Det var bare fordi, der bliver skrevet noget om et svagt rødt lys i IR enheden, derfor kunne jeg forestille
mig at det kunne virke forstyrrende? Jeg har ikke selv erfaringer på området :wink:
xkfc
Indlæg af xkfc »
John Skov Jensen skrev:Det menskelige øje kan ikke se ir lys, hvordan mener du at det så kan forstyrre nattesøvnen? :D
Jeg ved nu ikke, det er måske ikke IR jeg kan se, men man kan i mørke helt fint se den dioderække der er i mine kameraer, måske fordi det er nogle billige dioder :(
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
xkfc skrev:Jeg ved nu ikke, det er måske ikke IR jeg kan se, men man kan i mørke helt fint se den dioderække der er i mine kameraer, måske fordi det er nogle billige dioder :(
Det er nok fordi de dioder udsender lys i et range der går lidt ud over det definerede ir område
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Prøv at kigge ind i "enden" af din TV fjernbetjening med dit mobil kamera. Så skal du se IR.
Æble brugere skal muligvis bruge selfie kameraet.
Og ellers fuldstændig enig med John, det skader IKKE.
Med venlig hilsen
Jobak
