Har nogle problemer med og få gang i varmen - pga min ladeventil ikke gider opføre sig, som den burde.
Fik for nogle dage siden, sløjfet en Akku tank, og siden da har den ikke virket - Den virkede upåklageligt inden.
Nu cirkulere vandet bare igennem - Hvilket resultere i fyret ikke kan varme vandet op til mere end 35grader. da det blir kølet ned af returen.
Har prøvet og skifte thermostat (Har både en 65 og en 72`er) og pumpen kører. Men lige lidt hjælper det, vandet cirkulere bare igennem.
Så er løbet lidt tør for idéer til hvad jeg kan fejlsøge - Har i nogle bud på hvad jeg kan prøve?
Fejlfinde ladeventil?
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 35 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Fejlfinde ladeventil?
Hvis ladeventilen ikke kan klare opgaven alene, kan du låse kontraventilen i ladeventilenvigasproblemer skrev:stop din pump ind til huset, og lad ladomaten forsyne huset.
Se billede 5 på side 19 i denne manual
http://www.termoventiler.eu/media/uploa ... ual_EN.pdf
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Prøver og stoppe pumpen til huset og ser om det gir noget. Tak.
John - Den clips tror jeg ikke jeg har
- Brændsel: Bøg
Har du isoleringsskallen, det kan jeg ikke lige huske?
Der sidder clipsen nemlig klemt fast i
Men ellers kan et stykke svejsetråd også gøre det
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Nej - Har kun den bagerste del af skallen - Og der sidder der ikke noget i. Kender i til en webshop der har alle reservedele til sådan en svend?
Vil lige prøve og skaffe noget svejsetråd og se om jeg kan lave en midlertidig løsning - Tak for tippet.
Det ændrede ikke noget og slukke for pumpen - Laddomaten kan sagtens få det ind i huset - Så sparede da en Frådsepumpe
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Prøver lige med et vildt gæt
Vender ladeventilen rigtig? dvs. med pumpen mod kedel?, tænker at hvis den vender forkert, så har den pumpet vandet rundt i akku og selvcirkulation i kedel førhen, nu pisker den vandet rundt i centralvarmen og evt. kedel?
Der er vel ikke blevet byttet rundt på fremløb og retur til centralvarmen?
Er de forskellige ventiler monteret i ladeventilen og de hænger ikke?
Lige hvad jeg kunne komme på
kender ikke så meget til ladeventilen
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Ja pumpen vender mod kedel - Og funkede som sagt fint inden tanken blev fjernet.
Fremløb og retur sidder korrekt
Prøver og sætte den clips i og se om det kan være løsningen - Kan bare huske jeg har prøvet og få den bundprop løs engang før, uden held. Den sidder jævnt stramt - Har i et fif til og få den løs?
- Areal: 85 Kvm
Er det et eller to strengs anlæg du har? og/eller er der gulvvarme med egen pumpeshuntkreds?Skoulsen skrev:Ja pumpen vender mod kedel - Og funkede som sagt fint inden tanken blev fjernet.
Fremløb og retur sidder korrekt![]()
For at løsne "bundproppen" brug en ringnøgle der passer 100% på sekskanten, klem nøglen godt op og giv den nogle dask med en mukkert lidt ude på nøglen, husk at du skal slå til venstre på nøglen for at løsne, den sidder jo neden under
- Brændsel: Bøg
Det kan sagtens være en rustskal eller lign der har sat sig i klemme i ladeventilen, nu hvor anlægget har været skilt ad.
Jeg ville skille ladeventilen ad, dvs demontere pumpe, termostat dæksel og kontraventil dæksel og så skylle det hele rent.
