Skriftstørrelse på stokerpro.
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Skriftstørrelse på stokerpro.
Indlæg af Bigfoot »
for at nulstille skærmzoom, så tryk ctrl+0 (det er et nul)
så nulstiller den zoomet
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Bigfoot skrev:for at nulstille skærmzoom, så tryk ctrl+0 (det er et nul)
Fint nok, så skal den bagefter lige ha et tryk på ctrl + så er den som jeg gerne vil ha den :great:
Mange hilsner Kovas.
pendec
Indlæg af pendec »
kovas skrev:Hej Pendec.
Havde overset dette. Det fungere bare perfekt. Nu kan jeg igen se hvad der står. Det kan være jeg har trykket ctrl- uforvarende. Jeg takker. Jeg fik min nye bog til win 10 her med posten. Der står mange fif i den. Så nu får win 10 en ny chance. Men skyderen fungere stadig ikke og windows siger at der er den nyeste driver til min skærm.
Ved du hvilket grafik kort som er i maskinen? Hvis den bruger Windows egen driver, så kan den nok ikke blive nyere, er det Nvidia eller AMD, så er det for det meste bedst med deres egen driver update.
Når du kender navnet på kortet, så har du sikkert også producentens navn, og så går du ind på
wwww.nvidia.com eller www.amd.com og her er der en driver sektion du finder opdateringer til dit kort.
Skulle det være en bærbar med Intel X000 kort, så er det bare at besøge www.intel.com :)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
pendec skrev:Ved du hvilket grafik kort som er i maskinen? Hvis den bruger Windows egen driver, så kan den nok ikke blive nyere, er det Nvidia eller AMD, så er det for det meste bedst med deres egen driver update.
wwww.nvidia.com eller http://www.amd.com og her er der en driver sektion du finder opdateringer til dit kort.
Skulle det være en bærbar med Intel X000 kort, så er det bare at besøge http://www.intel.com :)
God morgen pendec.
Ifølge enhedshåndtering er det et AMD Radeon HD 6320 graphics.
Hvis man går in i fanerne så finder jeg denne besked: Device PCI\VEN_1002&DEV_9806&SUBSYS_103B1043&REV_00\3&11583659&3&08 requires further installation.
Jeg ved ikke hvad det betyder. Jeg prøver at kigge ind til amd.com
AMD siger at jeg allerede har den nyeste driver.
pendec
Indlæg af pendec »
kovas skrev:AMD siger at jeg allerede har den nyeste driver.
Er det så også Catalyst driveren? Altså har du et skrivebords ikon i process linjen som åbner grafikkort egenskaber? og hedder catalyst?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
pendec skrev:Er det så også Catalyst driveren? Altså har du et skrivebords ikon i process linjen som åbner grafikkort egenskaber? og hedder catalyst?
Hej .
Ja der er noget som hedder AMD catalyst crontrol center.
pendec
Indlæg af pendec »
Oki, så skulle alt jo være ok, på driver siden, så er det måske bare dit grafik kort som ikke understøtter det
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
pendec skrev:Oki, så skulle alt jo være ok, på driver siden, så er det måske bare dit grafik kort som ikke understøtter det
Det kan være det er det. Men bare det at kunne skalere den enkelte side er super.
Jeg takker for hjælpen :great:
