Det er lige over lågen, det er specielt det midterste dæksel, der er temmelig meget tæring omkring denne, har for et par år siden haft min lokale smed til at tætne, men kan se at det igen er utæt.
Kan der anbefales noget pakning der kan bruges evt. flydende, så vil jeg prøve at se om jeg selv kan gøre det bedre end smeden denne gang.
Kan ikke lige sætte et billede ind, så I kan se tæringen.
Mvh. Frank
HJÆLP! Power Print er gået
- 9
- Tilmeldt: 24 dec 2015 09:00
- Senest aktiv: 23 feb 2016 18:09
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:20
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: HJÆLP! Power Print er gået
Go' dag..F-E skrev:Hej
Mvh. Frank
Få fat i en stump pakningspapir/pap til at skære nye pakninger af, når du så har tappet vand af, renset pakflader GRUNDIGT af, så klasker du det hele sammen med f.eks. sådan noget flydende pakning, eller tilsvarende: http://www.veterantraktordele.dk/shopsh ... rodID=2265
Lad det tørre og den vil ikke blive utæt der igen imens du har den kedel.
/ Christian
Posten har været med print i dag.F-E skrev:T-mek jeg har fået PB af dig, jeg kan desværre ikke svare dig via PB, da jeg ikke har været medlem/aktiv længe nok.
Men jeg tager meget gerne i mod dit tilbud, og sender powerprint med posten, så kan vi jo lige tales ved når du har modtaget det.
Jeg har fundet og rettet fejl med det samme.
Har lige monteret print til test i en Baxi hos en makker, det kan få lov at sidde der et par dage, så er jeg sikker på der ikke er andre fejl og så er det på vej retur til dig.
/ Christian
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ang de dæksler, så er min erfaring at du skruer dem af, renser godt og grundigt med en vinkelsliber for rusten om at gøre, og så maler det med noget hammerit eller andet fast grundering.
Dernæst pakker du de dæksler med nye pakninger fra f.eks baxi (de fås online for et par hundrede kroner), og giver det en god omgang RTV silikonepakning med på begge sider. Spænd det godt og sikkert, uden at voldspænde det, og så lad det tørre natten over, inden du fylder vand på igen.
det burde holde de næste mange år.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvor er du egentlig fra i landet F-E????
Han er fra Ribe.Bigfoot skrev:hvor er du egentlig fra i landet F-E????
/ Christian
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
der var en der nævnte pakningspapir, men som jeg ser det på billedet, så er jeg overbevist om at kork er bedre velegnet materiale til formålet
- Senest aktiv: for 50 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Ellers fås der noget gummi pakning man selv kan skære til..
Go afrensning osv...er altid godt...
Man ku jo vente til sommer med fixning hvis man vil gøre det ortenligt..
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ifald du har brug for hjælp, så kan jeg evt hjælpe. Bor kun lige oppe ved korskroen.
har vist endda RTV silikone liggende på lageret.
- 9
Hejsa
Tusind tak for de mange råd, fra jer alle. :-)
T-Mek, det er super at det print kunne laves, lad os lige tales ved når du er klar til at sende det retur med posten.
Bigfoot, det kunne da være fedt hvis du kunne hjælpe med at kigge på det fyr, håber jeg kan få det til at køre indtil sommer, så skal det nok have en ordentlig tur tænker jeg. Jeg skal fylde vand på fyret hver 2-3 dag, det taber trykl fra ca. 2 til 1 bar på tre dage, så ved ikke om det er for længfe at vente til sommer.? Og ja som T-Mek skriver kommer jeg fra Ribe, mellem Ribe og Gredstedbro så det er nord for Ribe.
Forøvrigt - GODT NYTÅR!!
Mvh. Frank
Mvh. Frank
