Anlæg tømt vand
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Anlæg tømt vand
Indlæg af HeineJepsen »
Hej med jer, i dag da jeg langt om længe havde taget mig sammen til at rense scotten, kom jeg ud til et fyr der havde lukket meget af vandet af anlægget. Den havde ikke selv lukket ned, det gjorde jeg selv, men pumpen lød selvfølgeligt underlig.
Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvad der er galt, jeg tror, med understregning af tror det er kommet ud enten ved overløbet lige efter kedlen, eller gennem udlufteren som sidder direkte oven på den. Så vidt jeg kan se er det ikke kommet ud ved ekspensionsbeholderen, det ser heller ikke ud til at fyret har været varmt.
Jeg har fyldt vand på igen og klasket udlufteren en med en hammer, stille godt nok :D og startet op igen. Nu har det kørt nogle timer og der er intet i vejen, jeg fatter hat og briller, nogle bud?
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Anlæg tømt vand
Indlæg af Landlyst »
Det er ikke sådan der er noget andet sted det er blevet utæt, et sted du ikke kan se?
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Re: Anlæg tømt vand
Måske, men der er ret vådt direkte under rørføringen, ikke under fyret. Men det kan selvfølgelig godt være et rør, jeg må i gang med en lommelygte. Fedt lige her op til nytår.
Landlyst
Re: Anlæg tømt vand
Det forsvinder jo ikke uden utætheder... Har du nogen ide om hvor meget du fyldte på igen?
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Re: Anlæg tømt vand
Tjaa nogen liter da, det er lidt svært at bedømme. Men jeg har efterfyldt nogle gange før, men det har aldrig været ret meget. Men den automatudlufter der sidder har altid været en smule våd, så tror det er her det langsomt løber ud, men det har før taget et halvt til helt år om at falde fra 1,5 til 1 bar. Den gang var der synligt vådt på gulvet. Tænker måske 4-5 liter
Landlyst
Re: Anlæg tømt vand
HeineJepsen skrev:Tjaa nogen liter da, det er lidt svært at bedømme. Men jeg har efterfyldt nogle gange før, men det har aldrig været ret meget. Men den automatudlufter der sidder har altid været en smule våd, så tror det er her det langsomt løber ud, men det har før taget et halvt til helt år om at falde fra 1,5 til 1 bar. Den gang var der synligt vådt på gulvet. Tænker måske 4-5 liter
Nårh :shock: okay det er en anden snak.... Når du skriver anlæg tømt for vand så tænker jeg noget mere.... Men så er det jo bare at holde øje med hvordan det udvikler sig..... icon_cheesygrin.gif
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Re: Anlæg tømt vand
Joooo men det er også kun hvad jeg tror, men ok den har ikke lækket alt det er jeg klar over, for så havde det nok været en kende mere fugtigt i fyrrummet icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Men nu smutter jeg på nytårsvisit i nogle dage og ville hade at komme hjem til det igen. Og så er det jo det med hva faen er der lige galt? Men måske hammeren har fikset det new9
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Anlæg tømt vand
Indlæg af Bigfoot »
det kan også være din ekspantionsbeholder den er gal med...... en defekt tryksekspantion kan også simulere at den tømmer anlægget for vand, det klemmer sig bare op i den beholder istedet, og så bliver dine udluftere gerne lidt utætte, da den eneste "ekspantion" der kan opbygges, er på membranerne i udlufteren.
Been there, done that......... pisse træls
HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 150
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Re: Anlæg tømt vand
Hvordan kan man kontrollere det? Altså den lyder som en kirkeklokke når man slår på den, men ved ikke om det er kontrol nok.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Anlæg tømt vand
Indlæg af T-mek »
HeineJepsen skrev:Hvordan kan man kontrollere det? Altså den lyder som en kirkeklokke når man slår på den, men ved ikke om det er kontrol nok.
Den skal lyde "tom"... hvis man kan sige det sådan.
Hvor gammel er beholderen ?
/ Christian
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
