alpha 2 pumper
kim69b
Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
Senest aktiv: 23 feb 2022 07:32
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: roldskov himmerland
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 5 gange
alpha 2 pumper
Indlæg af kim69b »
hej
jeg har nu erfaret at det ikke er lige meget hvordan pumpen står,autoadabt skal jeg ikke bruge.men den med den lige horisontale streg på trin 1,den kan levere varen.er der andre der har sjusset sig frem til en fornuftig indstilling.
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Senest aktiv: 07 feb 2021 20:58
Re: alpha 2 pumper
Indlæg af Mads1004 »
hvorfor kan du ikke bruge autoadabt?
er selv ved at finde bedste indstilling har kørt på trin 2 "2lodrette streger" i et år snart
kim69b
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Re: alpha 2 pumper
Indlæg af kim69b »
hej mads
det var brian fra vølund der forklarede hvordan de er opbygget,den horisontale indstilling funger på den måde at der er en trykføler der registrer trykket.når der ikke er bud efter varme,altså forbrug og højt tryk,så drossler den ned,og når der er lavt tryk så levere den varen.har set hvordan den går helt ned på 4 watt og op på 17 watt når den levere og går tomgang.ved de lodrette 2 streger køre du med et konstant tryk på systemet,det virker.men økonomien er ikke serlig god,hvorfor smide gode penge ud til ingen ting,har prøvet begge dele.de lodrette på trin 3 er god til at få luft af systemet,den måtte jeg selv bruge til den kreds i stuen,det tog ca 10 min.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: alpha 2 pumper
Indlæg af T-mek »
kim69b skrev:hej mads
Link: https://dk.grundfos.com/products/find-p ... #brochures
Åbn PDF dok, Indstillings- & gulvvarmeguide.
Se indstillings muligheder for din pumpe.
/ Christian
Mads1004
10
Re: alpha 2 pumper
Okay jeg har sat den på autoadabt siden igår nu og det fungere fint her hvor den står på kun 4watt det meste af tiden
kim69b
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Re: alpha 2 pumper
Indlæg af kim69b »
Mads1004 skrev:Okay jeg har sat den på autoadabt siden igår nu og det fungere fint her hvor den står på kun 4watt det meste af tiden
hej mads.jeg har også fælt mig lidt frem,det kørte fint på autoadabt i fyrrummet,indtil jeg ville have varme i mine 3 radiatore.så kan det godt være jeg fik lidt travlt med at fyre op under kamelen,nu står den på trin 3 med horisontale streger.på gulvvarmen(110 kvm) fandt jeg en balance på trin 1 horisontalt,har afprøver de forskellige trin.trin 3 så bliver der så varmt på badeværelst at vores katte går på tåspisser,de ser sjovt ud ,men udhåldeligt.det er de erfaringer jeg har fundet frem til de sidste 3 mdr.
kim
Mads1004
10
Re: alpha 2 pumper
har lagt mærke til at på autoadabt at fyrret ikke kunne være med på de kun 50% som den var sat til var nød til at skrue fyret op på 70%
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Senest aktiv: 09 jun 2022 16:14
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Har takket: 30 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: alpha 2 pumper
Indlæg af mchlbk »
Hos mig er autoadapt heller ikke nok.
Tre horisontale streger giver muskler nok til at varme hele huset ordentligt.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: alpha 2 pumper
Indlæg af newpas »
file:///C:/Users/Schr%C3%B8der/Downloads/Grundfosliterature-3942719.pdf
