Fremtidig pillefyr ejer
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
Magnusmyggen
Tilmeldt: 25 dec 2015 23:51
Senest aktiv: 13 dec 2020 07:35
Mit fyr: RTB fumus
Areal: 198
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Gestelev Fyn
Re: Fremtidig pillefyr ejer
Indlæg af Magnusmyggen »
Nu har jeg fået taget et par billeder. Kedelen er fra hs Tarm. Varmtvandsbeholderen er uden el spiral dvs at fyret altid skal køre. I selve huset er der brændeovn som også bliver brugt flittigt. Huset er fornuftig isoleret. Der bruges mellem 12.000 til 16.000 kr i varme afhængig af vinteren. Det er til piller og til briketter. Ved brændeovnen er der rørføring til evt vandbåren brændeovn.
Stefan
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Vi skiftede Tb-mini og roca p30 ud med Scotte mini 10kw for ca 14 mdr siden.
Besparelse har vi ikke rigtig kunnet mærke måske 200-300 kg, men vores forbrug er også under 3000kg.
Vi skiftede mest fordi jeg var meget træt af at rense brænder og kedel hver uge, tog ca 1time og jeg var sort.
Nu fylder vi piller på en gang om ugen. Jeg har renset kedel og tømt askestuffe 3 gange :great: :great: :great:
Magnusmyggen
Mit fyr: RTB fumus
Areal: 198
Årligt forbrug: ?
Tak for tilbagemeldingen.
Jeg har besluttet mig for at den skal køre 3 år mere. Du siger at du rensede den hver uge, men jeg forstod på den nuværende ejer at han kun rensede kedelen 1 gang om måneden. Er det for lidt måske eller passer det meget godt?
Stefan
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
der er forskel på hvor tit der skal renses på de forskellige kedler. en røggas temp. føler i røgrøret giver en god indikation for hvornår der skal renses.
jeg renser min vølundkedel 2 gange om året, det er alt rigeligt for den
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Magnusmyggen skrev:Nu har jeg fået taget et par billeder. Kedelen er fra hs Tarm. Varmtvandsbeholderen er uden el spiral dvs at fyret altid skal køre. I selve huset er der brændeovn som også bliver brugt flittigt. Huset er fornuftig isoleret. Der bruges mellem 12.000 til 16.000 kr i varme afhængig af vinteren. Det er til piller og til briketter. Ved brændeovnen er der rørføring til evt vandbåren brændeovn.
Jeg studser lidt over at fyret skal køre hele tiden for at have varme i VVB , så ville jeg nok vælge en anden VVB med el spiral eller et nyt fyr , med feks et nyt Scotte fyr vil jeg tro dit samlede forbrug vil være mellem 8-10000 kr om året , du ville især kunne spare mange piller i den varme del af året
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
Stod i samme situation som dig for 4 år siden - Købte en ejendom hvor der var en TB Mini på en Roca P30 kedel.
Fik ingen instruktion i fyret - Pga skilsmisse - Så måtte lære det meste på den hårde måde :)
Men her efter jeg har fået styr på fyret, så kører det egentligt meget godt, det har været alt det andet i installationen der har drillet :)
Har skiftet blæser på mit - Og så ryger der en el tænder engang pr sæson (300kr)
Gør rent en gang pr uge, tager 20-30min. Mit køre med 8mm piller, men tror egentligt det er ligeglad om det 6 eller 8mm.
Ellers et meget simpelt fyr, når du først lærer det og kende - Også simpelt og skifte dele.
Magnusmyggen
Mit fyr: RTB fumus
Areal: 198
Årligt forbrug: ?
Tak for alle jeres input. Glæder mig faktisk at komme igang med fyret. Jeg mener ikke der er en røggas termometer det kan være jeg skulle investere i sådan en. På den måde kan jeg måske nemmere se hvordan der fyres. Lige et sidste spørgsmål. Hvilken reservedel burde jeg have liggende? Og hvor kan jeg evt købe dem til en fornuftig pris?
Stefan
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Magnusmyggen skrev:Tak for alle jeres input. Glæder mig faktisk at komme igang med fyret. Jeg mener ikke der er en røggas termometer det kan være jeg skulle investere i sådan en. På den måde kan jeg måske nemmere se hvordan der fyres. Lige et sidste spørgsmål. Hvilken reservedel burde jeg have liggende? Og hvor kan jeg evt købe dem til en fornuftig pris?
Kender ikke meget til sådan en brænder , men de gængse ting er eltænder , Flammeindikator og en sikring .
Den nemmeste måde og finde ud af hvor du kan købe det , må være Google , så kan du sammenligne priser icon_cheesygrin.gif
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
El tænder - Den går altid i stykker fredag eftermiddag hvor der er -10grader udenfor :)
Plejer og købe her: http://pillestoker.dk/reservedele/tb-mi ... ebraender/
