Forskellige størrelse huller i herd ?
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Benny »
Hej med jer
Jeg har, som I måske kan se i en anden tråd haft problemer med min fars fyr, og er bange for jeg stadig har.
Igår fik jeg efter anvisning fra pillebruger (Michael) lavet ny afvejning igen, indstillet blæs ved 10-50-100 %, justeret rens, trækstabilisator etc etc.
Da jeg renser herden inden jeg foretog mig ovenstående ser jeg at der er 6 eller 7 huller inderst i herden som er boret en eller to mm størrer op end de andre, skal de være det? :roll:
Jeg har forsøgt meget efterhånden, og som I kan se på graferne her til morgen er lux måleren nu igen begyndt at svinge, hvilket betyder at der begynder at ligge en løs asketop som bliver større og større inderst på herden. :evil:
Skal siges at de piller min far bruger er magen til mine, og fra samme sending. Hos mig kører det bare i en Scotte 10 kW blackstar?
Min fars fyrs online data er i min signatur!
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:38
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Forskellige størrelse huller i herd ?
Indlæg af triumph »
skal den ikke bare have mere rens ? (100% i 20 sek, f.eks)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Skift i uherden til en flad så kører det.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Indlæg af Benny »
triumph skrev:skal den ikke bare have mere rens ? (100% i 20 sek, f.eks)
Jo jeg kan godt give den lidt mere, men vil det ikke blæse bålet ud?
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Indlæg af Benny »
john m skrev:Skift i uherden til en flad så kører det.
Hej John
Herden er en flad model i min fars fyr. Skal jeg skifte til u.modellen?
U modellen sidder i mit fyr, og det virker :great:
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Senest aktiv: 08 jan 2021 21:30
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 »
Ja sådan skal det være
Uherden er noget fanden har skabt, jeg har selv skiftet til sommerherd, ellers har jeg ofte askekage
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Benny skrev:Hej John
Ja, prøv U verden :great:
Forskellen er temperaturen i bålet, og at den er bedre til at brænde pillerne.
calle
Indlæg af calle »
Jeg har experimenteret med et par U-formede testherder fra NBE. Jeg kunne ikke få det til at fungere. Der kom et meget stort askebjerg. Derfor vendte jeg tilbage til den originale flade herd, der sidder i 16 kw.
Jeg har noteret mig, at efter herden har været ude, og der er blevet støvsuget under den, så varer det 14 dage, før der kan være tendens til lidt askebjerg og lidt askeskorpe. Som regel er det kun ganske lidt aske, der ligger under herden, men det er tilsyneladende nok til at rens og forbrænding ikke fungere 100 procent optimalt.
calle skrev:Jeg har experimenteret med et par U-formede testherder fra NBE. Jeg kunne ikke få det til at fungere. Der kom et meget stort askebjerg. Derfor vendte jeg tilbage til den originale flade herd, der sidder i 16 kw.
Test herden var test, og den version der er i handlen nu er væsentligt bedre.
Så prøv en god herd, en U Herd.
Den brænder over gassen bedre, og derfor kan man ofte reducere blæsertal.
Det giver jo en lavere bål temperatur.
calle
Indlæg af calle »
pille bruger skrev:Test herden var test, og den version der er i handlen nu er væsentligt bedre.
Mon der skulle være en forhandler, der gerne vil have testet den U-formede herd på en 16 kw med 4.99 styring, så kan jeg da nok afse tid til det projekt icon_cheesygrin.gif
