Forskellige størrelse huller i herd ?
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Forskellige størrelse huller i herd ?
Indlæg af Benny »
Hej alle sammen
Mange tak for tilbagemeldinger alle sammen.
Dvs de forskellige huller i herden er helt normal?
Som I kan se på graferne nu, er det helt galt, må nok hellere ringe til ham og bede ham om at skrabe herden ren igen icon_frown.gif
For lige at være sikker, er det denne herd, som er en u-herd og som passer til min fars 16 kW fyr http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... /?___SID=U
Prøver at sætte blæs op til 15 sek.
Senest aktiv: for 19 minutter siden
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -type.html
U herd , vælg om det skal være 10 eller 16 kW modellen.
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Indlæg af Benny »
pille bruger skrev:http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -type.html
:great:
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Undskyld jeg blander mig i din tråd, men jeg er lige nødt til at høre Michael om den u hærd.
Er det hele "brænderhovedet" man skifter og er der ingen bund under hullerne mere, hvor asken samler sig?
For så tror jeg da jeg skal have sådan en.
Det fremgår ikke af linket om den findes til 16kw, gør den det.
Mvh. Ole
kivi skrev:Undskyld jeg blander mig i din tråd, men jeg er lige nødt til at høre Michael om den u hærd.
Herden er udformet som et U, og er i bunden ligesom den flade herd.
Ja, den er både en 10 og en 16 kW model.
Brænder hovedet er det samme, så man kan bare skifte mellem de forskellige typer.
kivi
Indlæg af kivi »
Nu har jeg kigget på det link tyve gange og simpelthen ikke forstået hvordan jeg skulle få den ind i min brænder.
Nu tror jeg 5 øren faldt, det må være et træt nytårshoved 8)
Dvs. man har stadig problemet med aske under risten?
Godt Nytår forøvrigt.
Mvh. Ole
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
pille bruger skrev:Test herden var test, og den version der er i handlen nu er væsentligt bedre.
Så prøv en god herd, en U Herd.
Den brænder over gassen bedre, og derfor kan man ofte reducere blæsertal.
Det giver jo en lavere bål temperatur.
På det punkt er du ikke helt enig med din arbejdsgivers hjemmeside.
Åben herd http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -aben.html
U-herd http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -type.html
U- herd m. skamol http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... kamol.html
Jeg skal så ikke stille mig til doms over hvem der har ret, det må i afgøre internt!
Mvh. Sophus
kivi skrev:Nu har jeg kigget på det link tyve gange og simpelthen ikke forstået hvordan jeg skulle få den ind i min brænder.
Aske kommer ofte ind under herden hvis man skraber asken væk, og derved trykker materiale ned gennem hullerne.
Hjemme teori skrev:På det punkt er du ikke helt enig med din arbejdsgivers hjemmeside.
Jo, vi i NBE er helt enige.
Prøv lige at læse det en gang til.
Jeg skrev "Den brænder over gassen bedre, og derfor kan man ofte reducere blæsertal.
Det giver jo en lavere bål temperatur."
Som du kan se af denne tråd har trådstarter en U herd, den brænder pillerne fint,
hans far har den flade herd, den brænder ikke pillerne fint.
Da det er same piller de bruger er forskellen herden.
Ja, der er altså forskel på den flade og U herden.
Der er generelt færrest problemer med U herden,
idet den har en højere båltemperatur reguleringsområde.
Det der er vigtigt er at kunne styre båltemperaturen, så den bliver korrekt.
Er båltemperaturen for lav giver det askekage, for høj slagge.
U herden kan bedre styres til rette temperatur, f.eks. ved hjælp af blæsertal, end den flade herd kan.
Hvis verden nu var perfekt, og pillerne perfekt hvergang, ja så var der een herd.
Men sådan er det ikke, derfor er der flere typer herd.
Brug gerne dit "krudt" på at hjælpe andre, i stedet for at finde mulige divergenser. icon_cheesygrin.gif
kivi
Indlæg af kivi »
Hvilken bør man så købe, den med eller uden skamolplade?
Mvh. Ole
