Nu gik det lige så godt....
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Re:
Indlæg af Rene`larsen »
ovnkidt hvor mange grader kan det klare og hvad er prisen og hvor er det købt (er det ovnkitten der er rødt???)
MVH RL
poul jensen
Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
Senest aktiv: 27 okt 2017 16:56
Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
Areal: 350
Brændsel: roefrø og andet sært
Dagligt forbrug: 65 kg pt.
Årligt forbrug: 18
Geografisk sted: Odder
Indlæg af poul jensen »
Det ovnkit jeg købte koster ca. 70 kr for en patron med 600 gram. Købt i et byggemarked, stod i brændeovnsafdelingen. Det kan klare 1250 grader, farven er nærmest sort eller mørk grå.
Jeg er lige færdig med at skrubbe mig efter at have kittet min om, det var ikke svært. Der er desværre et eller andet der gør at min næse altid klør når mine hænder er mest sorte så konen fik sit sædvanlige billige grin da jeg kom ind............. måske sku man få et spejl i fyrrummet.
Senest aktiv: i dag 07:24
den med næsen og så klør øjen brynet også :-)
spejl i fyrrumet hmm det var måske en god ide ;-)
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Senest aktiv: 17 aug 2017 16:33
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller »
Rene`larsen skrev:ovnkidt hvor mange grader kan det klare og hvad er prisen og hvor er det købt (er det ovnkitten der er rødt???)
MVH RL
Ja ovnkit er mørkegrå, hvis det er rødt tror jeg at det er varmefast silikone og det klarer hvis kun 300 grader så det må du ikke bruge
Johnny
poul jensen
Areal: 350
Årligt forbrug: 18
Jeg gider snart ikke mere! Efter at have kittet ringen om gik det en smule bedre, men der er grænser for jublen. Trods ny og kraftigere cirkulationspumpe, nykittet ring, stort set ingen blæst kan fyret ikke komme over de ca 70 grader, falder til 62 stiger igen til ca 70. Kører 100% konstant.
I morgen banker jeg ringen løs og kitter igen for at være helt sikker, men helt ærlig så er jeg ved at løbe tør for ideer. Måske skal termostaterne på de to store radiatorer skiftes med kuglehaner så flowet er mere konstant for fyret kan da ikke være for lille ? øvøvøv
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Ifølge Karsten skal hullet til trækstabilisator være ca 10 x 10 cm.
Er du sikker på at du har fået alt luft ud af systemet?
Larmer din cirkulationspumpe?
poul jensen
Areal: 350
Årligt forbrug: 18
hullet er på 10 gange 10. Pumpen larmer ikke, jeg prøvede i weekenden at sætte trykket op til 3,5 bar for at se om der kunne drives luft ud, det skabte ingen luft eller støj i pumpen.
Rasmus
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:27
Senest aktiv: 08 okt 2011 21:34
Mit fyr: Pl 27 Silver (med gl.dags kornbue)
Areal: 100, snart 250
Brændsel: Byg, havre, lidt piller og træ
Årligt forbrug: 6 tons, snart mere
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Rasmus »
Hej Poul
Har du fået styr på fyret? Hvis du stadig har en 1000 blov på 60, så er det for meget. Standard er omkring 33 på 100 pct.
Ellers må du skrive alle dine indstillinger ind her, specielt dem i den skjulte menu. Så skal jeg tjekke hvor der er store forskelle fra mine egne.
Mange hilsner
Rasmus
poul jensen
Areal: 350
Årligt forbrug: 18
Skjult menu: Performance k12, Ts 60, Ti 300, Td 240. Fuel K12, Ti 400, Td 0. Deltamax 2,5.
Blower ved 80 - 20,3, 90 - 23,3, 100 - 30,5
Ilt point x 1, y 3,5
Brændsel korn/piller 50/50
Jeg har to radiatorer som er store, 6-7 meter lange. Jeg mistænker dem for at kunne tvinge systemet i knæ når de åbner og lukker. Har lukket dem begge så må vi se om det hjælper.
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Hvordan var det lige man kom ind i den skjulte menu ? Så vil jeg også have alle mine indstillinger noteret
