efter kl 2 i nat kan mit fyr ikke komme på nettet.
bellistyrer
Tilmeldt: 16 nov 2015 19:03
Senest aktiv: 09 apr 2018 13:07
Indlæg af bellistyrer »
Fyret køre fint derude, men nu kan jeg ikke holde øje med det mere på stokercloud.dk/ der har altid været forbindelse men ikke mere i dag :( Har tjekket kablet og der er masser net. Er det noget i styringen der er gået død ?
stokercloud.dk/dev/kulsviren.html
Senest aktiv: i går 19:52
Re: efter kl 2 i nat kan mit fyr ikke komme på nettet.
bellistyrer skrev:Fyret køre fint derude, men nu kan jeg ikke holde øje med det mere på stokercloud.dk/ der har altid været forbindelse men ikke mere i dag :( Har tjekket kablet og der er masser net. Er det noget i styringen der er gået død ?
Prøv at slukke router og styring.
bellistyrer
Hej @pille bruger
Det har jeg prøvet, både at slukke fyret og slukket routeren. :( uden held.
bellistyrer
@pille bruger
Kan man genstarte selve styringen kun, uden at genstarte hele fyret imens det køre ?
bellistyrer skrev:@pille bruger
Det kan man ikke.
Er styring forbundet vha. kablet forbindelse, eller trådløs ?
Prøv at slukke router igen, og tæl til 20 før du genstarter den.
Derefter øvrige forbindelser.
bellistyrer
det er forbundet med kabel ja, har genstartet og ventet :/ og der er internet i kablet :(
bellistyrer skrev:det er forbundet med kabel ja, har genstartet og ventet :/ og der er internet i kablet :(
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Ja jeg kan også se det :) lige nu laver det varme til VVB icon_cheesygrin.gif
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
pille bruger skrev:Det kan man ikke.
Nu skal jeg nok være varsom til på nogen måde at 'modsige' Pillebruger, men faktisk kan man godt genstarte selve styringen uden at stop/genstarte fyret :).
Hvis jeg husker rigtigt, så var det paw der kom med denne løsning, som bare virkede super:
Hvis StokerCloud er down:
Du skal ind i menu udvidet setup, og vælge teknik indstilling.
Det giver adgang til alle de ekstra funktioner.
1) hæv setpoint med 10° til 75°
2) sluk strømmen til fyret (system box) helt
3) straks efter kun 2 sekunder tænd for strømmen igen
4) sæt omgående setpoint ned tilbage med 10° til 65°
Nu skulle StokerCloud atter være connected!
Var det ikke denne løsning bellistyrer var efter?
Torpet skrev:Nu skal jeg nok være varsom til på nogen måde at 'modsige' Pillebruger, men faktisk kan man godt genstarte selve styringen uden at stop/genstarte fyret :).
Man kan ikke genstarte styringen uden at slukke for strømmen icon_cheesygrin.gif
Når den starter op igen vil den måske ikke fortsætte driften pga. temperaturen er for høj.
Det er derfor en god idé at lukke ned ved at slukke på knappen, derefter kan strømmen afbrydes og tilsluttes.
Derefter kan man se om der er net på styringen, og man kan starte op normalt.
