Rep af baxi power print
Senest aktiv: i dag 18:42
Re: Rep af baxi power print
T-mek skrev:Enig omkring F15 og røgtemp.
Men jeg har aldrig set at det har fået styringen til at gå i sort og hyle...
Enig,men godt at krontolere om den hopper i grader
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 35 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev:Enig,men godt at krontolere om den hopper i grader
Nemlig.
/ Christian
Chaster
Indlæg af Chaster »
:) Som sagt laver den mange mærkelige fejl men det kunne da godt være jeg skulle prøve at skife den røg temp føler
Først og se hvordan den reagere , men t-mek jeg vil gerne tage imod dit tilbud vis det ikke hjælper med skift røg temp føler :)
Chaster skrev::) Som sagt laver den mange mærkelige fejl men det kunne da godt være jeg skulle prøve at skife den røg temp føler
Tror nu du bør sende printet til t- mek med det samme...hvis røgføler var ene fejl ville baxien sikkert stoppe med F 15 og blive ved den og nægte opstart igen...
Men mueligheden for at begge dele er ustabile er til stede... :great:
Chaster
Indlæg af Chaster »
Hvordan skriver man en privat besked??
Det kan man efter ca 20 indlæg... Så t- mek skriver nok en til dig,hvis du var interesseret..
Og bigfoot hvis du nævner du var interesserert i en røgføler..
Ellers kan jeg godt lave forbindelsen..
Chaster
Indlæg af Chaster »
Bigfoot skrev:ifald det er fejl på røgtemp føler, så har jeg nye til at ligge til fordelagtige priser.
Hvad koster en røg temp føler hos dig bigfood ??
Chaster
Indlæg af Chaster »
Undskyld taste fejl bigfoot
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Chaster skrev:Hvad koster en røg temp føler hos dig bigfoot ??
300 med porto
T-mek
Indlæg af T-mek »
Du skriver bare...
/ Christian
